E34 524 TDA 90a automaat
Tervist! Sai siis soetatud omale E34 BMW 524 TDA 90a automaat kastiga. Täna siis ilmnesid esimesed vead peale pesu... kapott laiguliselt värvitud ja vigased keretööd tehtud arvatavasti vist müügiks. Seest muidu ilus ja korralik! Hea alarm peal ja mootor tundub ka heas seisus olevat ei suitse ega midagi. Täna käisin ÜV's testimas et vigu leida! Läbi siis esisilla tagumiste žarniiride suured puksid, taga silla prillid, tagasilla raami sisemised suured puksid ning tagasilla reduktor lekib. Ehk on keegi nii hea ja ütleb mulle nende pukside hinnad?
ja kas keegi neid odavalt ka vahetada oskaks? ja üleüldiselt võiksite kirjutada selle automargi head ja vead
Tänud
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Kas mitte ei olnud "tagasilla raami puksid" või midagi sinna kanti.kui juppi lähed osta,siis tagasillas sellised suured jurakad ainukesena on
aga sellepärast ära nuta,et puksid jms läbi.ma sõitsin kuuaega ja siis läks enamusest vahetusse ja see pole veel kõik....
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
- Marko S
lase see töö kellelgi ära teha.ise neid jäädki vahetama,sest ütleme ausalt,et nii mõnegi mehe mutrivõtmed on lennanud nende vahetamise juureszeron kirjutas:Selge puksid said tellitud aga oleks vaja nüüd vahetajat! Kas on kedagi?
- Marko S
no mina lasin tallinnas ära teha.mul oli veel terve pinutäis pukse,mis vahetati.auto viisin kella 9'ks hoimmikul sinna ja õhtul 16 paiku sain kättezeron kirjutas:Äkki tead kedagi oskajat ja soodsat kes kiiresti ära teeb?
vaevalt,et sa tallinna viitsid tuua,aga kui,siis Autopartner peterburi teel.
kontakt nr oli ka 6201166.uuri asja
või samas foorumis teevad viljar ja valdek ka vist selliseid töid või äkki eksin
Nonii öelge palun põhjus miks võis hakata järsku mootori õli välja nirisema? :S kuskile vastu nagu ei sõitnud et karteri põhja puruks oleks löönd milles viga võib olla? ma loodan et ainult polt lahti :S
õli tuleb siis mingist voolikust... kuna õli punakat tooni arvan et käigukasti õli... kas seal peab olema mingi spets voolik või võib sinna panna tavalise ka asemele? ja kust käigukasti õli juurde saab panna?
ei tea ma veel sellist asja
nonii esisilla puskid ja tagumised raami puksid vahetatud. Veel vaja siis vahetada tagumised prillid, vasakpoolne rattalaager ja peatada tagasilla reduktori õli leke :S keegi midagi selle tagasilla reduktori õhutusava kohta oskab öelda? et kus see paikneda võiks?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10 kas sellelt adrelt nr 9 võiks see olla?
Nonii, üks jama teise järel! Et nüüd hakkas siis kütus lekkima pumba juurest! Kas seal võib lihtsalt tihendi ära vahetada? Või on vaja midagi hullemat teha? Loodan et siiski piirdub aint tihendi vahetusega:)
Leke on siis kuskil seal kus kütusevoolik jookseb ja kuskilt sealt alt vist oli! Kas tihendit saab aint esindusest? Ja kas kellelgil veel sellist viga old?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
- Tiit525
- Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
- Telefon: 358401771916
Su näidatud joonisel umbes 10 kütusevoolikut, millise alt see jookseb? Äkki lihtsalt mõne vooliku ühendust vaja pingutada? Kui midagi juhtub, pane suits ette ja vaata mootorit pika pilguga ca 20 min,ta räägib sulle väga palju, ära mine kohe endast välja!zeron kirjutas: Leke on siis kuskil seal kus kütusevoolik jookseb ja kuskilt sealt alt vist oli!
ei taha teist autot
gsm +358401771916
gsm +358401771916
