E34 siduriketta vahetus
Küsimus siis järgmine.Autol siduriketas teeb viimaseid pöördeid st.asi jumala läbi.Küsimus iseenesest siis sellinne et kui keeruline on selle vahetus?Tegemist e-34 m50b20 konditsioneer autoga. Autoremont just leivateenimise amet pole aga pea on otsas ja võtmed püsivad ka käes.
Teine küsimus on et kas on môtet vahetada ainult ketast kuna ketta hind on 160-eur-i ja kogu uue siduri hind on 198eur-i.(asun soomes).
Kui keegi teab môndasid muid tegureid mis pôhjustab siduri libisesmist siis kuulan kôrvad kikkis.
Samas kui keegi pakub odavamalt mulle sidurit ja viitsiks postiga teele saata siis olen avatud ka neile pakkumistele.
Tänud
Tänud
Bmw 520 i 110kw
tehtud
No tervitus, võitluskaaslane!
Nüüd on see koht, kus saan üelda: ,, Ma tean mida te tunete!''
:D:D
mul 1994 5seeria(e34?) ja lasin siduriketta tuhaks omal... et siis sidurikettavahetus oli vaja ette võtta.
Ise ei tahtnud kah teenindussse viia, kuna päris korralik kopikas võetakse selle eest:)
siduriketas sel põlvkonnal on tõestatult sama mis sama ajastu 3dal seerial;)...endalgi sai vahele 325'e ketas ja funkab ideaalselt...
et siis kardaanid ja plekid eest ära...hoovastik ja kast maha...
Ja poltide krudimisel annan sõbraliku soovituse polte määrida millegagi enne weicja edasitagasi kruttida, kuna alumiinium oksüdeerub raua külge päris heasti ja keerasin ise 2 polti puruks:) aaaga õnneks need väiksemadpoldid...suuremad põhipoldid alles...ja sõidangi nüüd 2 polti vähem ringi:D
et kui sind vahetuse protsessist midagi huvitab, siis anna agateada;)...
ütlen seda sle, et raskusi võib tekkida õhutamisega hiljem:)
aaga jõudud tööle;)
aaga jõudud tööle;)
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
v
mul t66silindril kummimansett sai viga ja ajas 6li v2ljanatua...seep2rast oli vaja 6hutada...ja seal v2ike trikk...ma tykk aega jamasin fyysika seadustega seal:D aga muidu mingit kusnti pole...priitv8 kirjutas:Sai ka just äsja vahetatud ja õhutada ei tule seal midagi. Töösilinder tuleb ühes tükis välja ja läheb samamoodi tagasi ka.
Iseasi, kui sidurivahetuse käigus ka siduriõli vahetada.
v
2kki on sul sportsidur mingisugune vahel?:DAndrez kirjutas:Ei haaku küll otseselt teemaga aga kas E34 sidur peabki nii "järsk" olema? Minu omal on selline häda, et sidur on hirmus järsk, libistada nagu üldse ei saa ja ummikutes venida on päris piin. Kas sidurikomplekti vahetusega saaks asja paremaks?
aaga p6hjus v6ib olla nt selles,et hydraulikas on 6hku ja sis algul surub 6hu kokku ja hiljem j6uab 6lini? mingi siuke teooria:D
v6ib ka olla et ketas on kulunud ja haakepind on v2ga selline kare, mitte naq korras ketas...eitia...eks v6ta lahti ja vaata silmaga yle:) mis sa ikka soovitada oskad:)
täiesti hämmastav?Andrez kirjutas:Jah kummalisel moel oli viga hoopis vigastes tagasilla suurtes puksides. Need nüüd vahetatud ja sidur jälle "sujuv". Hämmastav kuidas sellised asjad võivad tunda anda.
kuidas see sidurit küll mõjutas? et naq sild loksus all vms ja sis kiirendamise ajal nihkus paigast miski w? ma ei mõista päriselt.
aaga eks tehnika juba ole siuke imelik ja imeline:D
Sidur paistab olevat kuum kaup, samuti tahab õige pea vahetamist. Küsisin UM'ist pakkumist ning vastus tuli selline(e34 525):
Siduri vahetus 1 443,00
siduri komplekt 3 736,40
Abimaterjalid 100,00
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Mingi pool aastat tagasi öelda viiekas, nüüd 6.2 On see hind muidu mõistlik või mis hinnaga seltsimehed sellised tööd tehtud saavada (on saanud)?
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Pöördu mõne erategija poole- maksad tegemise eest kuskil 1500.- ja komplekt on võimalik sama hinna eest osta!Maido kirjutas:Sidur paistab olevat kuum kaup, samuti tahab õige pea vahetamist. Küsisin UM'ist pakkumist ning vastus tuli selline(e34 525):
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Kasutatud ketta saab osta 300.- ga samuti korvi saab osta alla 1000.- kõvasti...
markomaan kirjutas:Pöördu mõne erategija poole- maksad tegemise eest kuskil 1500.- ja komplekt on võimalik sama hinna eest osta!Maido kirjutas:Sidur paistab olevat kuum kaup, samuti tahab õige pea vahetamist. Küsisin UM'ist pakkumist ning vastus tuli selline(e34 525):
Käibemaks 950,29
Kokku 6 229,69
Saan homme komplekti 1300.-
BMW
sul läks päris hästi siis see vahetus...mul läksweic kauem aega...üksi jändasin kah ja kanal polnud ka suurem asi...Oliver525 kirjutas:Nonii sidur sai siis just pool tundi tagasi vahetatud![]()
Aega läks koos väikese lõunaga ca 5-6tundi![]()
paras ke** ikka on![]()
aga autol hoopis teine minek
kogu aeg üles alla jooksin läbi maja:D
ja lõpus õhtuamise kallal jändasin mingi pool elu wist:D
Mul isa aitas ka veitsa aga ma küll midagi ei õhutanud???markomaan kirjutas:sul läks päris hästi siis see vahetus...mul läksweic kauem aega...üksi jändasin kah ja kanal polnud ka suurem asi...Oliver525 kirjutas:Nonii sidur sai siis just pool tundi tagasi vahetatud![]()
BMW
