E34 525TDS Tour. Salongisoendus?
Nimelt mure selline, et soendusmootor vurab ilusti ringi käia küll, aga salongis tuult eriti ei tekita. Kas sel võib olla mingi salongiõhu filter vahel, kui on siis, kus võiks olla selle asukoht?
Ei ole ta midagi nii kehvaalts20 kirjutas:ligisaamine suht kehva aga hakka harutama kindalaegast mille tagant leiad ka edasised juhtnöörid sinna ligi saada
Esimest korda on ikka päris jama
Ega see vahetamine nii lihtne ka ei ole.
Filtriga oli kaasas ilus piltidega juhend. Juures kiri, et ajakulu 20 min.
Kuna tegin sellist asja esimest korda, siis peale 1 tundi ja 20 min. andsin alla. Viisin masina töökotta. Seal tegi isegi mees sellist akrobaatikat mis jube
Niiet soovitav on kui tarkmees on ligi.
Aga igatahes see, et sooja ei puhu on jah filtri süü. Tuleb ära vahetada igal juhul.
Jõudu
Jõudu
Re: Esimest korda on ikka päris jama
Ütleme otse, peale 3-dat korda teeksid juba 20-ga. Kindel, proovitud. Endal kulub juba 15Aumees kirjutas:Ega see vahetamine nii lihtne ka ei ole.
Kui ma nüüd ei eksi, siis isegi kõiki asju, mis seal piltidel näidatud, ei ole isegi vaja maha lammutada. Kindalaeka kinnitusraami näiteks.
