525tds plokikaane tihend
kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
Re: 525tds plokikaane tihend
Kui kaan või tihend "ära" on siis on see sellisel mootoril näha just surves jahutussüsteemis, st kõigepealt ajab lõdvikud korralikult punni, seejärel kusagilt lõhki, samuti ajab vedeliku paisupaagist (või kusagilt mujalt)välja. Ka võib (kuid ei pruugi) ajada jahutusvedeliku ja õli segamini, seda on hästi näha just emulgeerunud (valge ja vahutava) õli järgi.R6 kirjutas:kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
kui tosooli ajab välja paisupaagists sis ei pruugi alati olla asi tihendis või kaanes,oma kogemus näitab et asi võib olla ka veepumbasferdinand kirjutas:Kui kaan või tihend "ära" on siis on see sellisel mootoril näha just surves jahutussüsteemis, st kõigepealt ajab lõdvikud korralikult punni, seejärel kusagilt lõhki, samuti ajab vedeliku paisupaagist (või kusagilt mujalt)välja. Ka võib (kuid ei pruugi) ajada jahutusvedeliku ja õli segamini, seda on hästi näha just emulgeerunud (valge ja vahutava) õli järgi.R6 kirjutas:kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
joffe
- Telefon: 56623817
[/quote]
kui tosooli ajab välja paisupaagists sis ei pruugi alati olla asi tihendis või kaanes,oma kogemus näitab et asi võib olla ka veepumbas[/quote]
Ka võib plokis mõra olla, kust annab survet jahutussüsteemi.
On vanal ajal ette tulnud.
Teoreetiliselt võib muidugi olla häda ka veepumbas, kuid praktiliselt sellist juhtumit siiski ei esine, see peab ikka väga harukordne juhtum olema. Ja nii või naa sellised veepumba rikked tekitavad üsna kohe plokikaanele ka praod sisse.MuiduMees kirjutas:kui tosooli ajab välja paisupaagists sis ei pruugi alati olla asi tihendis või kaanes,oma kogemus näitab et asi võib olla ka veepumbasferdinand kirjutas:Kui kaan või tihend "ära" on siis on see sellisel mootoril näha just surves jahutussüsteemis, st kõigepealt ajab lõdvikud korralikult punni, seejärel kusagilt lõhki, samuti ajab vedeliku paisupaagist (või kusagilt mujalt)välja. Ka võib (kuid ei pruugi) ajada jahutusvedeliku ja õli segamini, seda on hästi näha just emulgeerunud (valge ja vahutava) õli järgi.R6 kirjutas:kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
noo niimoodi on tõesti põhjuseid suht palju tegelt. Aga teeme asja lihtsamaks, ütle kellel selline viga võib olla või mis sümptomid on ning nii saab asjale vast kiirema lahenduseR6 kirjutas:kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
Mis siin ikka, kaan maha, kui viitsid, siis võid tihendit imetleda, aga selge on see, et kaan tuleb survestamisse viia, nii vast kõige kindlam.
Seda mootorit tundes, usun, et on ikkagi viga kaanes ja just mõnes praos (reeglina viies silinder).
Muidugi kui kaane maha võttad, siis näed kohe ära millises silindris probleem on (probleemne silinder seestpoolt teist värvi, jahutusvedelik silindri puhtaks pesnud).
Mercedes EQS 450+ 2022
