E36 roolivõimu õli
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
E36 roolivõimu õli
Postitus Postitas hollow »
Selline küsimus, et mis õli on bmw 325 e36 roolivõimus... punane või roheline?
kui on punane, siis kas selle asemele võib panna rohelise? Kas sellel vahetusel on mõtet? Lihtsalt endal on olemas 2L rohelist roolivõimu õli audi ajast.
Arvamused, teadmised ja muidu kommentaarid oodatud
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
roheline õli LHM ja punane ATF on kaks erinevat hüdraulika õli mitte mingil juhul ära vala rohelist sisse sinna käib punane ATF õli kui pole ammu õli vahetatud siis võid õli ära vahetada ega see paha tee loodan et oli abi minust edu :D
Bmw sõidurõõm
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
LHM? mesasi see CHF siis on? :o
ruut
Postitus Postitas ruut »
BMW POWER kirjutas:roheline õli LHM ja punane ATF on kaks erinevat hüdraulika õli mitte mingil juhul ära vala rohelist sisse sinna käib punane ATF õli
võib vabalt ka roheline käia. tuleb lugeda, mis on reservuaari korgi peal kirjas. 91 e34 tahtis igatahes rohelist CHF-i
e10 & e21 & e24 & e30 & R
hollow
ruut kirjutas:
kas võib ka nii olla, et yhel 325 e36'el on yhte marki õli ja teisel sama aasta masinal on teine?
ruut kirjutas:91 e34 tahtis igatahes rohelist CHF-i
CHF on tavaliselt siis, kui on tandem-roolipump, mis ka miskit muud hüdraulikat veab, nt. nivooamordid või ASC+T plungerid.
Kui on ainult roolivõim, siis peaks ATF olema.
hollow
aga kas roolilatis on ka mingi erinevus sees kui on siis vastavalt kas ATF õliga toimiv systeem või CHF õliga toimiv systeem?
Mis võib juhtuda kui panna atf'i asemel rohelist?
see mis juhtub kui vastupidi panna seda ma tean audi pealt väga hästi
hollow kirjutas:see mis juhtub kui vastupidi panna seda ma tean audi pealt väga hästi
Mis Sa teada said siis? Mul oli ostes ka mingi punase-rohelise segu sees. Lasin UM-is uuesti rohelise sisse panna ja ei ole midagi erilist märganud. Peale selle, et voolikud lekivad.
hollow
noh... audil hakkasid kõik roolivõimupumba simmerid lekkima kui rohelise asemele punast sisse panna... audile aga on sellekspuhuks saada roolivõimupumba remondi komplekt kus vahetad kõik simmerid ja mansetid seest ära ja asi kombes.
Idepoolest
ATF = sünteetiline
CHF = mineraalne
hollow
kogu see traali-vaali siis mitte sellepärast, et mul oleks kahju raisata 95 eeki ja osta õige õli... vaid et kuna tahaks enne nädalavahetust auto kätte saada aga pole aega minna sõda õli ostma ja roheline on juba olemas... ja peale kella 21 õhtul ei saa ma ka seda õli täna kuskilt
ruut
hollow kirjutas:ja peale kella 21 õhtul ei saa ma ka seda õli täna kuskilt
marsid bensukasse ja õli olemas
ruut
priitv8 kirjutas:CHF on tavaliselt siis, kui on tandem-roolipump, mis ka miskit muud hüdraulikat veab, nt. nivooamordid või ASC+T plungerid.
Sellest on juba aastaid, kui mul e34 oli aga rohelise õli poolik potsik on ikka riiuli peal. IIRC siis masinal sinu nimetatud lisavarustust ei olnud - oli teine suht plank 525
BMW POWER
Lauri_L : LHM ja CHF on põhimõtteliselt sama õli
Bmw sõidurõõm
hansu
Postitus Postitas hansu »
ruut kirjutas:
Minu 525-el Samuti CHF 7.1 (on ka 11 või midagi sarnast) UM-is 190L (või oli 160) alles vahetasin kuna pump hakkas jubedat häält külmaga tegema. Vahetaja ütles küll et enne oli punane sees olnud, potsikus oli küll selline must tökat et mina küll värvist aru ei saanud.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul on igatahes ATF sees.
hollow
Vaatasime truumu auto kapoti alla... tal must kork ja peal kiri ATF
mul must kork... tiba suurem kui truumul agapeal mingi roheline rõngas kleebitud... ühtegi kirja ma sealt välja küll ei lugenud aga meeles mingi seline teooria, et rroheline kork või kleeps korgil tähendab rohelist õli ja punane punast. Aga sai ATF sisse valatud... statoilist võtsin mingi... 95 eeki ja sai see sisse valatud. nyd juba 100km läbitud ja mingeid kummalisi helisid autole juurde pole tekkinud... ju siis sobib see... minupoolt võib teema lukku pista, aga tänud kaasa mõtlemast ja soovitusi jagamast.
Viimati muutis hollow, 17.02.2007 12:06 48, muudetud 1 kord kokku.
J.R
Postitus Postitas J.R »
Endal ka vaja roolivõimu õli ära vahetada. Undab juba.. aga pole ise kunagi vahetanud, et kas vana välja ja uus sisse lihtsalt või tuleb kuidagi puhastada ka seal midagi või mis? Väike nõuanne kuluks ära, et kuidas üldse vahetada seda :) ..või targem töökoda külastada?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
[quote="priitv8"][/quote]CHF on tavaliselt siis, kui on tandem-roolipump, mis ka miskit muud hüdraulikat veab, nt. nivooamordid või ASC+T plungerid.
Ma pidin DIA-s tunnistama, et kui auto oli koormatud "natuke rohkem", viskas mingi veateate ette, nendel kohe selge- nivooamordid ei saanud survet. Uurisin asja, igal pool hoiatati rohelise eest, ostsin punase, võtsin siis potsikul sõela ka maha ja ennäe- punakas ta ongi. K...m, tervelt 400 ml läks juurde. Muide, kes ei tea, tase peab olema 5 mm üle sõela.
hollow
mina vist pean ka korra veel vahetama... no peale 10minutit mootori töötamist oli see uus õli juba selline, et värvi ei olnud võimalik tuvastada... ei tea, aga millegige peaks kogu asja läbi pesema
joffe
Telefon: 56623817
hollow kirjutas:mina vist pean ka korra veel vahetama... no peale 10minutit mootori töötamist oli see uus õli juba selline, et värvi ei olnud võimalik tuvastada... ei tea, aga millegige peaks kogu asja läbi pesema
No mis aastast siis sinu oma on(ausalt, ei lugend välja), et juba vahetama, mul oli igatahes värv kindlalt eristatav.
hollow
joffe kirjutas:
mul valati uus õli sisse peale mootori vaheust... st. et umbes 500 kilomeetrit tagasi... ja peale seda kui ta sisse valati, siis 10 minutiga mis mootor tyhikäigul töötas oli se õli süsimust
