K: Mis nupp se on??
ametivend
K: Mis nupp se on??
Postitus Postitas ametivend »
Mille jaoks on keskluku puldil se alumine nupp(autokujuga)?
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0899.bmp
Helis
Postitus Postitas Helis »
äkki see, et teeb pagasniku lahti?
ametivend
Helis_M kirjutas:äkki see, et teeb pagasniku lahti?
Kui uksed lukus siis teeb ainult pagasniku lahti??
joh
Postitus Postitas joh »
Ma arvan, et kui uksed on lukus, siis teeb see ainult pagašniku lahti. Kui aga sulgeda tabalukuga nupust, siis peaks pagašnik kah sulguma.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Nii see peaks käima jah! Pult tsipa kulunud, sel autol seal nupu peal peakski minu arust pagassi luuk lahti olema, mis näitab ära, mis otstarve tal on. ;)
Kuna tegu pole originaalpuldiga, võib talle pmst suvalise funktsiooni anda. Sõltub, kuidas kaabeldada.
ametivend
priitv8 kirjutas:Kuna tegu pole originaalpuldiga, võib talle pmst suvalise funktsiooni anda. Sõltub, kuidas kaabeldada.
Mis mõttes pole tegu orginaalpuldiga?
Milline siis orginaalpult välja näeb?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ametivend kirjutas:
see on jah mingi täiesti suvaline Fighteri signa pult... bmw originaali tunned s kohe ära kui see sulle kätte satub
ametivend
hollow kirjutas:
ametivend kirjutas:
Selge, eks ma homme vaatan mis se nupp teeb!
Helis
jah anna teada, siis tean ka mina kas arvasin õieti:)
Aga miks sa seda nuppu kohe ei proovinud... ? tekib küsimus... hmmm
dellu
Postitus Postitas dellu »
ametivend kirjutas:
hollow kirjutas:
ametivend kirjutas: Mis mõttes pole tegu orginaalpuldiga?
See nupp võib ka teinekord tahta mitu sekundit hoidmist, sõltuvalt signast ja progemisest (loogikast kuida ja mida see tegema on pandud). Samas võib ta ka mitte midagi teha, aga arvestades et nii kulunud on, siis ikka vast midagi sinna alla pandud on.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
ametivend kirjutas:
Tegemist selle alarmiga.
Eestikeelne kasutusjuhend ka saadaval. Sellel alarmil sõltub tõesti lisakanali tegu sellest, milleks alarmipaigaldaja ta pannud on. Ise plaanisin kunagi seda kasutada näiteks akende sulgemiseks, aga sinnapaika see asi jäigi ;)
Ning nagu 1 eelkõneleja rääkis, siis tuleb tõesti seda nuppu 2 sek all hoida, et ta miskit teeks.
jJanno
ametivend
Helis_M kirjutas:jah anna teada, siis tean ka mina kas arvasin õieti:)
Proovisin küll seda ennem, aga kuna midagi se nupp ei tenud, siis otsustasin foorumist küsida!
Täna siis uuesti sai jebitud aga ei midagi, kui nupule vajutan siis tuleke puldil läheb põlema küll aga midagi lahti küll ei tee!!
Ju siis mul pole selle nupu all midagi!
hansu
Postitus Postitas hansu »
jjanno kirjutas:Ise plaanisin kunagi seda kasutada näiteks akende sulgemiseks, aga sinnapaika see asi jäigi ;)
jJanno
See päris hea mõtte ju, peaks selle ära isegi tegema :D
jjanno
Peamine sõiduk: VW
hansu kirjutas:
jJanno
Kuna Sa pole maininud enese autot, siis otsi foorumist märksõnasid mugavusfunktsioon ja comfortfunktsioon. Minu auto oleks nõudnud selleks eraldi juhtplokki, aga uuematel saab lihtsamalt.
jJanno
hansu
Tegemist 91 525-ga. Mis see lisa plokk endast kujutab?
hansu kirjutas:Tegemist 91 525-ga.
Sel ju komfortsulgemine juba keskluku sees. Proovi keerata ukselukust ja hoida võtit lukustamise asendis. Ise näed, et aknad ja katuseluuk lähevad kinni.
Teada fakt muidugi on, et mitte iga alarmipaigaldaja ei suuda seda käima panna.
hansu
priitv8 kirjutas:
See variant on olemas küll jah. Nii et läbi selle saaks selle toimima. Tööle tahaks selle ise panna, ka alarm on enda paigaldatud.
hansu kirjutas:Nii et läbi selle saaks selle toimima.
Mul toimib.
hansu
priitv8 kirjutas:
Mul toimib.
Äkki räägid lähemalt selle ühendamisest?
hansu kirjutas:Äkki räägid lähemalt selle ühendamisest?
See pole minu paigaldatud, eelmine omanik oli lasknud alarmi ühes Tallinna firmas paigaldada.
