kyynlad
ryan
kyynlad
Postitus Postitas ryan »
Millal,mis aja tagant tuleks kyynlaid vahetada?autoks e36coupe
ryan
M50
alts20
Postitus Postitas alts20 »
15000 vaheta ära muidu 25pealt vahest vaja hakata süütepoole vahetama a700 eeki tk.
truumu
Postitus Postitas truumu »
15 000 on nats vähe, pealegi erinevate firmade küünlad kuluvad erinevalt
kodus lihtsaim viis küünla defekteerimiseks - kui on keskmisel elektroodil juba näha ovaalsust(2 elektr.) siis aeg vahetada(ca.40 000)
ühe elektroodiga küünlal kulub ülemine ots ümmarguseks ja kui vahe elektr.vahel on suurenenud üle 0,1mm (ca 20-25 000) vaheta ära!
4-elektr. küünal viska kohe minema :D
Alts2 räägib tõtt, suur sädevahe võib poolid ära rikkuda :(
ryan
kuidas see avaldub kui poolid hakkavad tuksi minema?kas nii et kaivitamine viivitub?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Jap, mina omal välja just vahetasingi. Olid Densod ja keskelektrood oli visuaalsel vaatlusel ovaalne peale 20,000 km sõitu.
Ja kui huvitab, siis panin peale Valeo :shock: küünlad. Peaks olema meie turul suht vähe esindatud, aga oli võimalus soodsalt saada ja üleüldse on nad ilmselt praegu veel ühed soodsamatest. Töötavd küll ja paremini kui vanad Densod. Eks näis, kas kauem kui Densod.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Jutt läheb küll nüüd natuke teema küsimusest mööda, aga ikkagi..
Sai ka enda M50 mootoril hiljuti küünlad vahetatud - läksin siis alguses neid ka siin foorumis kõvasti "haibitud" kauplusesse ostma (Balti Laager, Tln Kadaka teel). Küünaldeks siis NGR BKR6EK, no müüja otsis küünlad välja ja hakkasin juba maksma, kui nii muuseas koukisin ühe karbi lahti ka (üldiselt eeldan, et kui midagi ostan, siis saan ka ilma kontrollimata soovitud kauba kätte), minu suureks imestuseks oli karbis ühe elektroodiga küünal - tegin kähku kisa, et mis teema see siis on !!
Müüja vaatas lolli näoga otsa - ma siis seletan talle, et BKR6EK peab olema kahe elektroodiga küünal - müüja vastu, et mis jutt see on, ikka ühega peabki olema, küsis veel teise mehe käest, see ajab sama juttu.. ja veel see teema, et need kahe elektroodiga küünlad on mingi "universaalne jama", mis ei kõlba kuhugi..
No kuna ma olin 100% kindel, et need küünlad peavad olema 2 elektroodiga, tagastasin neile kauba ja läksin minema.
Järgmisena siis Aave`sse, kust täpselt samad küünlad (BKR6EK), esiteks soodsamalt ja teiseks "imede-ime" :) KAHE elektroodiga.
Krt, ma olin nende BL troppide peale nii vihane .. kui matsu ei jaga või asjas kindel pole, siis ei ole ju mõtet ka sellist "tarka" juttu ajada, kahjuks ei viitsinud sinna enam tagasi minna, et neile trossidele tõestada, et asjad kahe elektroodiga peavad olema.
Kokkuvõttes - mina isiklikult sinna Balti Laagri poodi enam oma jalga ei tõsta - võibolla oli tõesti tegemist ainult ühe ebakompetentse müüjaga, aga sellisest poest mina kaupa osta ei julge. PS! Sorry tõesti, kui keegi selle poega kuidagi seotud on ja ennast puudutatuna tunneb :(
Tom
Postitus Postitas Tom »
Joel_H palju sa Aaves nende eest plekkisid? Mul endal ka vist tarvis vahetada :?
ryan
nad vist ise ka ei tea mida myyvad :lol:
truumu
ryan kirjutas:kuidas see avaldub kui poolid hakkavad tuksi minema?kas nii et kaivitamine viivitub?
pool ei hakka tuksi minema, ta lihtsalt läheb
üks või mitu silindrit ei tööta, mootr käivitub kehvalt, kiirendus nigel, benakulu suureneb...jne
üks narvakas oli mingi aeg tagasi mul stendis, sellel lõi pooli lausa lõhki
kahjuks kaasnes ka aju vigastus(selle silidri madalpinge impulss kadus ära) :(
Tom
Kuidas ma kontrollida saan kas pool korras? Mul käivitub sitalt ja kiirendus katkub ja vabakäik raputab :/
Ennem käivitus sekundiga (ka talvel), rebis nagu loom ja mootorit ei olnud tunda. Alguses hakkas kõrgetel pööretel katkuma, siis mootor raputama ja siis viletsamalt käivituma.
truumu
ega tavatestriga ei saagi(harilikult takistus eriti ei muutu), peab vaatama süütegraafikut ossiga
muidugi võid proovida töötaval mootoril madalpinge pistiku lahti võtta, et kindlaks teha, milline sile ei tööta ja siis poolid töötava silindriga vahetada(seisval mootoril!)
Tom
Selline küsimus kah veel, et kui panen uued küünlad a pool on läbi omadega kas see rikub küünlaid?
A ja mis 4 elektroodiga küünaldel viga on?
truumu
küünlaid pool ära ei riku, küll aga vastupidi
4 elektr.küünal koormab süütesüsteemi , säde nõrgem, kiirendus kehvem jne.
ryan
mis see voib olla kui kylmalt on kaivitus hea aga et just kui suvel palava ilmaga kui lyhikese aja jooxul mootorit mitu korda kaivitada siis ei taha hasti kaivituda et nagu jatax midagi vahele?see ei tohix seotud olla pooliga?
truumu
süütega vaevalt...
pigem bena süsteemiga - mingid aurukorgid näiteks :roll:
ryan
ma arvan ise ka! eelmine suvi bensa pump laxki,oeldi et voib iga hetk otsad anda aga pidas isegi 4 aastat vastu surises nii mis kole,sai vahetatud!nüüd peaks asi suvel toimima! :)
ryan
olen soitnud pea 5 aastat samade kyynaldega,siiamaani toimib nagu olitatud kellavark,sylitame 3korda yle ola(phui,phui,phui)!!nüüd vist voix vahetada :lol:
Joel_H
Tom kirjutas:Joel_H palju sa Aaves nende eest plekkisid? Mul endal ka vist tarvis vahetada :?
Hinnaks oli 70 + mõni kroon (kui ei eksi siis täpsemalt 72 eeku tk).
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
NGK peaks olema täpselt sama hinnaga kui siis eelistada juba seda!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Bitbull kirjutas:NGK peaks olema täpselt sama hinnaga kui siis eelistada juba seda!
Never enam ei osta NGK küünlaid. Kunagi sai pikk jutt tehtud ja enam ei viitsi rääkida mix.
truumu
peab nats ootama, et kuidas Valeo ennast õigustab Eero autol
ausalt öeldes pole oma silmaga ühtegi veel näinud, ehk uued tegijad paremad :)
Aare
Postitus Postitas Aare »
Kellel autol vilets ligipääs, võiks kasutada plaatinaküünlaid. Paljudel uutel autodel on need peal ja küünla vahetusintervall on 100-160 000 km. Mul oli kunagi kooliajal mosse peal selline aretatud performantsi :D süsteem 53 kommutaatorist ja mingist Boschi poolist, mis põletas tavaliste küünalde vahe 5000 km-ga 3-millimeetriseks. Need plaatinad sõitsid minu käes 80 000 km, ilma et elektroodide vahe ka 0,1 mm võrra suurenenud oleks. Boschis maksid need omal ajal pea 90 eek tükk. Võib-olla 750 mootoril on need teema?
BMW 318iS 1990
truumu
Toyota paneb uutele Avensistele iriidiumküünlaid, läbisõit umbes samasse kanti 100-150 000km aga hind kuskil 400 eeku tk :cry:
toyotsi peal töötavad nad küll megalt, paremini kui DENSO tavaline
muidugi plaatina võiks proovida, kuid nendel sädevahe liigsuur - 1.1-1,2mm, kas sekundaarpinge kõrgeks ei lähe?
et siis 24klapistel oht poolidele :(
M30 veab vast välja... :roll:
peab vist enda auto tankide alla heitma, kundele ei tee eksperimendi mõtet selgeks, kui midagi juhtub :D
Joel_H
No NGK küünaldest ma ju räägingi !?
Viimati muutis Joel_H, 29.04.2004 21:13 32, muudetud 1 kord kokku.
Joel_H
ryan
[b]Cardo kirjutas:[/b]
Cardo,mis teema pealkiri oli?aga soovita siis mis sobix sinu arvates[/b]
Viimati muutis ryan, 30.04.2004 00:16 56, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Cardo kirjutas:
Cardo
üldise või tehnilise all vist " kuhu kadusid minu 1500 pööret" kui ma ei exi .
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Cardo kirjutas:üldise või tehnilise all vist " kuhu kadusid minu 1500 pööret" kui ma ei exi .
See: http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... 9720#19720 ?
jJanno
exTouring
