525tds ei lähe käima
Külmaga ei lähe käima, küttefilter on uus, statoili küte paagis. Minul esimene diiselmootoriga auto:D nii et soovitage, mis vahetada või teha? kui tihti näiteks eelsüüte küünlaid peaks vahetama jne?
nuh mul kah ei läinud 525tds käima, autol oli 6 eelsüüteküünlast kaks läbi. vahetasin need ära. samuti oli autole nõrk aku peale pandud. väljund võimus oli 450
, poes vaadatud raamatu järgi oleks pidanud olema aku võimsus 850. nüüd pole enam käivitamisega probleemi
kui on üle 20 kraadi külma, siis lasen ennem käivitamist eelsüüdet kaks korda.
Jõudu annab 2.5 TDS
