E39 surin keskkonsoolis
Selline küsimus siis- olen 4 kuud 535 omanik ja paar päeva tagasi oli selline värk, et see kus temperatuuri saab pann, miski seal taga hakkas imelikult surisema. Nagu mingi väike mootor oleks seal surisema hakanud. Jätsin auto seisma, süüde välja aga ikka suriseb edasi. Lõpuks võtsin mingiks ajaks aku juhtme maha ja nüüd on asi vait. Oskab keegi öelda mis asi see olla võis, kas hakkab miskit seal läbi minema. Tänud
See surin kestab mul pärast auto seisma jätmist mingi 20 sekki. aga see hääl oli ikka palju kõvem.Spooner kirjutas:võiksid pealkirja rohkem suunavamaks teha. Mul ka sama jama e39-ga see surin lõppeb ära umbes 30-40 sek peale võtme välja võtmist ja hakkab tööle kui signa maha võtta (enne käivitamist) . Iseenesest väga ei häiri aga kui teaks mis see on, oleks ka hea.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15189Spooner kirjutas:võiksid pealkirja rohkem suunavamaks teha...
ei tööta - väike urin on alati kuulda ja eraldi seda minu meelest ei saa. See on seal ploki sees mingi imetilluke jubin.
Mind ta küll ei häiri ja kuulen seda ainult siis kui garagesse autot panen ja kõik vaikne ja raadio kinni, ning nii tundlikud kõrvad vaevalt kellelgi on mis kuulevad seda tavaliikluses või raadio mängides.
E39, 523i Touring '97
Surin kliimaseadmes
Seda surinat tekitab väike ventilaator mis imeb salongi õhku kliimaseadme anduritele ja selle kõrvaldamiseks on vaja seda lihtsalt puhastada ja veidi määrida.Selleks võta välja alt pudelihoidikud ja siis saad kogu kliimaseadme paneeli kätte.Ava selle korpus ja pääsedki elektri mootorile ligi.Tiivik tuleb lihtsalt tõmmates ära,tee puhtaks tolmust ja tilgake õli lase peale.
bmw
- Tarmo
Kliima paneeli saab väga lihtsalt kätte.
Pisike krvikas servavahele ja tasakesi tõmmata ja ongi käes.
Selle pärast ei pea küll topsihoidjat eemaldama hakkama.
Spooner kirjutas:webasto ka ei ole kuna seda lihtsalt pole peal ja õhkvedrustus ka ei ole. Mingi pisem elektriline mikromootor. Sandario kas sul monitor ka autos ?
Ka üle hulga aja netis. Mul monitori autos pole. Pärast seda viimast akujuhtme maha võtmist pole seda metsikut surinat kuulda olnud. eespool keegi kirjutas, et see surin nii väike, et sõiduajal ei kuule. Ma kuulsin seda isegi siis, kui mul makk mängis. aga õnneks praegu on vait.
surin keskkonsoolis
Võimalik et kellelgi meeldib kruvikaga asju lahti murda aga kui ei taha kriimustada paneeli siis parem on siiski teda tagant käega lükata.Kusjuures minul tuli ta nii raskelt välja et kruvikaga murdes ma poleks kindel positiivses tulemuses.
bmw
kas korpus tuleb lihtsalt lahti ? Sain paneeli küll kätte aga autos pimedas ei saanud hästi aru kuidas korpus lahti käib, eriti nagu ei julgenud jõuga ka sikutada. Lolli peaga nii suht palju asju lihtsalt ära lõhkunud. Seal olid tagurpidi kõrvad, plastikust. Kas need siis alla vajutada ja korpust jupphaaval maha libistada ??? Proovin täna uuesti.
surin keskkonsoolis
Jah need plast kõrvakesed ükshaaval tee lahti ja saadki korpuse lahti.Proovi sooja käes teha muidu võivad katki ka minna.kui lahti saad siis saad ka tiivikule ligi ja tõmba see lihtsalt oma pesast välja.
bmw
