E36 välistemperatuuri näidik
jann24
Postitus Postitas jann24 »
Probleem selline et oli väike avarii autoga ja peale seda näitab välistemperatuuri näidik ainult - 37 ja täna vahepeal ka läks näit väiksemaks aga ikka peksab villast,kuidas asi korda saada uuesti?Autoks E36 316i 93a.
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
kapa
Postitus Postitas kapa »
otsing abiks.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Osta uus andur UM'ist.
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
mul ka -37 pidevalt ees...aga jah, andur vaja ära vahetada ;)
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
ermicas kirjutas:mul ka -37 pidevalt ees...aga jah, andur vaja ära vahetada ;)
kas andur katki või siis juhtme ühendus jama...
ermicas
õige jah...andurit vahetades tuleks ka juhtmed ilusti üle vaadata ;)
erks5
tere
Postitus Postitas erks5 »
mul ka samma jama -37C aga kus see välis temperatuuri andur asub?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
vasakpoolse uduka kõrval oleva õhukanali taga põhimõtteliselt
Lepard kirjutas:vasakpoolse uduka kõrval oleva õhukanali taga põhimõtteliselt
kas autot ei võeta nii nagu juht sees istub või mäletan mina valesti :oops:
seega siis parema ikka... vähemalt minul seal pool...
Lepard
h82lose kirjutas:
jah, just sees, siis juhipool on vasak. Minul on juhipoolse uduka all andur.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
mul ka vasakul pool... ehk siis juhipool aga ka ei tööta -37 stabiilselt
jann24
mul pole seal mingit õhukanalit ka, peale avariid oli kõik tühi alt plastikust.
55526860
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
No arvatavasti avarii käigus kadus ta sul üldse sealt ära siis, ta suht pisike jubin ka.
jann24
kas kellelgi odavalt seda andurit pakkuda poleks?Ja kas andurile läheb kahe auguga selline kollane pistik järgi?Mul üks selline ripub kapoti all ülearu?
55526860
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
mis sa ikka sellsit asja otsid, isegi UM is selline asi maksab suht peenraha..
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Ei hakanud uut teemat tegema, aga äkki keegi oskab aidata. Tempi näidik näitab nagu paljudel teistel -37C. Kontrollisin andurit nii, et panin testrile järgi ja soojendasin tikuga, takistus langes. Siis mõõtsin tempi anduri juurde minevaid otsi...sinna tulid "+" ja "-" ja umbes 12V. Idee järgi nagu töötaks. Kui tabloo järelt pistiku ära võtsin ja pärast näidikuplokile järgi panin, siis näitas tabloo korraks -28C ja siis jälle -37C.
djarni
Postitus Postitas djarni »
anduri juhtmed proovisid lühistada, et mis siis näitab? Kui kassi alla ajasin, siis oli sama probleem, aga sain korda asja.
thend
Postitus Postitas thend »
puhasta nii anduri kui ka juhtmete otsas olevad klemmid ära ja vaata kas kusagilt mujalt ei ole juhet jakatud kui on käi korra üle ja vaata kuidas lood on. Endal eli ka sama jama, sai siis asi käsilevõetud ja puhastatud ning asi oligi korras.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ega temperatuurinäit ei lähegi kohe õigeks, kui juhtmed/pistiku järgi ühendad. Pane pistik külge ja jäta ööseks seisma, hommikul keera süüde sisse ja voila ;)
thend
ma arvan et tal on see pistik seal küljes juba tükkaega olnud. ja ei ole mingit voilaad.või on homnepäev kuidagi eriline?
2006 118D :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Homne päev nagu eriline ei ole, kui välja arvata see, et homme on esmaspäev.
Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et isegi uus andur ei hakka koheselt õigeid numbreid näitama, kui pistiku taha lükkad, vaid vajab aega...
thend
paned anduri paika ja paned masina käima sõidad natuke aega ja siis peaks nagu asi korras olema.minul vähemalt oli nii.
2006 118D :)
andre731
Postitus Postitas andre731 »
Võib olla ka kombi viga
