tagumiste turvavöödega mingi jama
Milles võib asi olla kui BMW 725 tagumised turvavööd ei tule lahti? kohe üldse ei liigu. Kinni ja kõik. On vist teinud ka avarii kunagi. Kas asi võib selles olla?
eelpingutid ei olnud rullides ju ?? eelpingutid ( lõhkelaenguga ) peaks olema ju ikka seal "stepslis"
Viimati muutis kapa, 23.01.2007 22:27 40, muudetud 1 kord kokku.
Aga palun: http://www.autoliv.com/alv/connect/Home ... tensionerskapa kirjutas:vot ei olegi rullis näinud , äkki keegi näitab mulle ka![]()
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
niipalju sain targemaks täna, et osadel autodel saab eelpingutid lihtsalt ära võtta nii, et ülejäänud süsteem toimib ilusti, kuid enamusel mitte (ei tea, kas 7-l saab või ei saa). Arvatavasti ikka uute turvavõõde lugu kuna arvan ise et sinu autol ei saa, sest kui asi olnuks nii lihtne olnud, poleks need turvavööd praegu lukus sul
Tagumise rihmade eelpingutid tunduvad BMW maailmas tõesti hilisel ajal tootmisse toodud olema.
Üks Rootsi tuntud autovalmistaja pani oma suurematele sõiduautodele juba 90-ndate keskel tagaistmetele selliseid turvavöid, esiistmetest rääkimata. Tänasel päeval on 100% autodest sellistega varustatud, k.a pisikesed S40/V50, C30, C70. Suurematel ka tagumine keskmine positsioon!
Vaatasin RealOEM-i ja sealse pildi järgi julgeks väita seda, et E38 puhul ei ole ükski rull eelpingutiga. Esiistmetel tunduvad olema eelpingutiga lukud ja tagumistel pole üldse eelpingutusfunktsiooni:
E65-l tundub see viga juba parandatud olema.
Teema algatajale: võib olla nii, et rulli kallutusandur selle kinni kiilunud. Kui sul on võimalik püüda mingilgi moel natukene linti veel rulli sissepoole lasta (mõned cm), peaks kallutusandur ühe hammasrattakese seal eeldatavalt uuesti vabastama. Ja püüa teda meelitada ikka siis, kui auto on horisontaalse pinna peal, mitte kuskil suurel kallakul
Teist varianti pakuks siis, kui tagaistme seljatugi alla käiks. Aga E38-l ju ei käi??
Kui aga mitte kuidagi hakkama ei saa ja tööpäevadel Mustamäele satud, võid minuga ühendust võtta. Võin pilgu igaks juhuks peale visata. PS abiks siis.
Kui nüüd hästi meenutada, siis oli tagumisel rihmal ka mingi lasteistmete jaoks mõeldud lukustusfunktsioon. See rakendus vist siis, kui rihm lõpuni välja tõmmata. Edasi liikus ainult sisse, välja enam mitte. Maha tuli vist nii, et rihm tuli lõpuni sisse lasta.
Aga see vist pole teema algatajale suureks abiks. Ka ei ole teada, mis asendis see rihm kinni on.
