Pleksiklaasi kus kohast saab ?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Selline küsimus siis äkki on kellelgi vedelemas või teab kohta kus sellist asja saaks küsida ja mida soodsam seda parem :) Nimelt küljeklaaside asemele.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Proplastik abiks:
http://www.proplastik.ee/index.php?alam=169
aga kui ütled kui suured tükid ikka olema peavad siis võibolla olemas.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Indrek_
Postitus Postitas Indrek_ »
Mul on 3v.4 plaati(vist1,2x1,2) paksusega 4mm.Kui sobib tule vaatama.
Viimati muutis Indrek_, 27.03.2007 10:30 15, muudetud 1 kord kokku.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Juhi uksele ma isiklikult ei julgeks mingit suvalist pleksi panna, isegi kui on turvavõrk (kui võrgu paned siis jäta klaas panemata). Muidu olen näinud ralli siksal mingit paksu kilet tagaukseklaaside asemel, peaks olema kergem kui pleks aga läbi ei näe sealt eriti midagi.
Seda ka, et tegelt pannakse klaaside asemele selline material nagu lexan, aga seda vist Eestist ei leia ja hind kah veits kehv ma pakun.
Cardo
jutt jummala õige aga plex läheb taga küljeakendele ja kas kõrvalistuja aken läheb ka tavaplexi või muu asjaga veel ei ole otsustanud.
Cardo
Vastus Proplastikust
Tere.
Plexi asemel pannakse tavaliselt purunemiskindlamat
materjali.
Tahvli suurus 1250x2050 mm
1,5 mm 135.- /m2 + 18%
2 mm 185.-
Selliseid paksusi tavaliselt pannakse.
Lõigata saame ainult täisnurkseid lõikeid,
nii et paraku peate auto akna jaoks lõikust
mujalt otsima, - materjali saab lõigata ka
tikksaega.
Seega hind polegi kirves ja vist relakas tikksaest lihtsam ---va. see et plastik hakkab sulama.
Hans
Nii kergelt ei hakka sulama.
Aga sa võid südamerahuks uurida siis lõikamisteenuste hindu sellelt firmalt: http://www.efektvalgus.ee/
ja kui tahad laseriga nii et tume äär pärast jääb (äge eks ;) )
siis uuri sellest firmast: http://www.cba.ee/
