Rasvane esiklaasi välispind ja klaasipesuvedelikest
Hi.
Selle "talvega" on tekkinud esiklaasi välispinnale, kojameeste tööpiirkonda, mingi kahtlane rasvakiht, mis tavapesuga maha ei tule. Kuna sõidan kogu aeg maanteed, siis kahtlustan soola. Teab keegi soovitada mingit head keemiat, millega klaasi puhtaks saaks?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Mul oli ka mingi säärane jama. Kõigepealt võtsin küljest, puhastasin kojamehe kummid korralikult ära. Seejärel pesin esi klaasi ka korralikult puhtaks ja seda kõike klaasipesu vedeliku endaga. Paremaks läks igal kolmel juhul.
Chillit Bang võib parem olla aga mine tea :)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
fairy aitab hästi :D
Kojamehi pesen ma vähemalt 3x nädalas sooja vee ja seebiga, kraanikausis. Samamoodi pesen ka autoklaase tihti, esiklaas ikka paremaks ei lähe :?. Huvitav asja juures on see, et näiteks eelmine talv sellist jama ei täheldanud. Või äkki saab olla klaasipesuvedelik selles süüdi?
Edit: Fairy'ga ma autot kogu aeg pesnud olengi - ei aita.
Algu
Postitus Postitas Algu »
Ma ei taha sind kurvastada aga selle rasvaga pole sul ainult esiklaas koos vaid terve auto. :cool:
BMW-See On Auto
Algu kirjutas:Ma ei taha sind kurvastada aga selle rasvaga pole sul ainult esiklaas koos vaid terve auto. :cool:
:shock: :? damn.
kert6
Postitus Postitas kert6 »
proovi tubakaga :!:
puhasta klaas ära ja kuivata.
suitsu seest tubakas kaltsu peale ja hakka hõõruma, nii kaua kui on tunda ,et kalts ei libise klaasil enam.
selliste ilmadega kahjuks kaua vastu ei pea aga natuke ikka.
intsxxx
Postitus Postitas intsxxx »
Võib olla täiesti klaasipesuvedelikust. Minul oli juhus kui sattusin säästumarketist klaasipesuvedelikku ostma ja klaas täiesti "rasvane". Lasin paagi tühjaks ja teine vedelik sisse ning kõik jälle korras.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Kasuta sidrunit :cool:
Mul paarimees tegi nii ja päris heaks sai.Võid ka sidrunihapet kasutada.Või näiteks atsetooni,aga vaata,et kojameeste peale ei aja.Sulavad kui lumi :P
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
aga jah see aasta tõesti mingi imelik rasv klaasile jääb
ja kus kohast see piix tuleb? muudkui sajab ja sajab, peaks ju lõpuks teed puhtaks pühkima või tõesti naelad kulutavad nii julmalt...
BMW M5 V10
mel76
Postitus Postitas mel76 »
wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
ja kus kohast see p**k tuleb? muudkui sajab ja sajab, peaks ju lõpuks teed puhtaks pühkima või tõesti naelad kulutavad nii julmalt...
Pead just ei anna aga kuskilt on meelde jäänud et 100 kildiga pidid naelkummid 30 kg asfalti üles võtma....
Bmw 520 i 110kw
nisu_uno
Postitus Postitas nisu_uno »
Korralik pesu käsipesulas(mitte fairyga :lol: ), kord/kaks nädalas ja mul selliseid muresid pole ette tulnud.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kõige parem on ikka kasutada tilgaeemaldajat, klaas ära pesta, ainega kokku ja muret pikaks ajaks vähem
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Cardo kirjutas:kõige parem on ikka kasutada tilgaeemaldajat, klaas ära pesta, ainega kokku ja muret pikaks ajaks vähem
Tehtud! Aga kasu suurt miskit. Osa klaasist on ilusti läbipaistev, aga mõned kohad oleks nagu pannkoogiga üle käidud. Arvestades laikude asukohti, kahtlustan klaasipesuvedelikku.
Kasutan Selveri oma, seda AutoLehe testi võitjat.
730iA e32 138kW 12/1992
.oOkanzaOo.
Postitus Postitas .oOkanzaOo. »
silikooni eemaldiga saab perfekto. aga kui kusagil klaasil kleepsud siis ei soovita need tulevad kohe maha koos liimiga.teinevarjant on pigieemaldiga klaas üle käia siis pesed puhtaks ja vesivaha peale.
BMW 524 td 90a
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
mina sain sellest rasvataolisest jamast lahti peale seda kui metanooli baasil klaasipesuvee vahetasin etanoolibaasil klaasipesu vedeliku vastu... maksab viimane küll pea 2x rohkem aga vähemalt on võimalik välja näha autost... esimesed 2-3 paagitäit läks aega enne kui see rasvakiht mahakuluma hakkas
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
mel76 kirjutas:
vaha vastu aitab ka
Kas mitte 7kilo ei olnud....aga ka pead ei anna.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
kingpool81
Mario153 kirjutas:
mel76 kirjutas:
vaha vastu aitab ka
30kg oleks jah tiba utoopiline... tallin tartu mnt'l sõidab päevas mingi 100km lõigul ~300 autot keskmiselt 300*30=9 tonni siis võtame 3 talvekuud kui talverehvid on kohustuslikud 9000kg * 90 =810 tonni
siis ma arvan, et ei oleks teest midagi alles....
nuh see selline lambi arvutus... pooltel on naelad pooltel pole jne.
Cardo
7 kilo rehvi kohta, 30 kilo autopeale
Charly
Postitus Postitas Charly »
Klaasi puhastamiseks on olemas mingi spets vahend aerosoolpudelis.
u 60.- maksis autokaupluses. Võttis nii seest, kui väljast rasva ilusasti maha.
võib proovida äädikat, kui ei raatsi seda vahendit osta
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
raimo_r kirjutas:fairy aitab hästi :D
Jep see tõesti aitab :) Kasutan ka fairit!
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Aga ärge fairyga autot peske, teeb värvile liige.
Veljo_V
Tarvo kirjutas:Aga ärge fairyga autot peske, teeb värvile liige.
Jah selle unustasin lisada! :oops:
aise
Postitus Postitas aise »
Veljo_V kirjutas:
äkki ikka lakile?
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
klaasipesu.
Postitus Postitas Janek »
Proovisin mingit uut tilgaeemaldajat firmalt Comma ja mina enam eriti klaasipuhastajaid ei kasuta kui siis vahest linnas on vaja aga maanteel küll mitte.Ja klaasi tegi ka väga korralikult puhtaks soovitaks teistelegi
Toote täpsem nimetus Rain Clear-vett tõrjuv geel
Tel:56659473
Tarvo
aise kirjutas:
Veljo_V kirjutas:
äkki ikka lakile?
nojah ;)
V2ike_Suur kirjutas:Kasutan Selveri oma, seda AutoLehe testi võitjat.
Hmm, kasutan isa sama asja ja sai teda ostma hakatud just peale Autolehe lugemist, kus oli see test. Ja kui hoolikalt järgi mõelda, siis probleem ongi üsna uus. Igatahes nädalavahetusel üritan sellest lögast esiklaasil jagu saada, tõmban oma turtlewax'i klaasivaha peale, panen mõne teise firma klaasipesuvedeliku sisse ja eks siis näis, kas muutub midagi ja annan siis ka teada.
Relk
Postitus Postitas Relk »
See on sul lihtsalt klaasipesuvedelikust. Kasuta seda, mida statoilist saab. See on kindlalt ok.
Endal oli sama juhus, kui eelmine talv öösel Tallinnast Tartusse sõitsin. Selline tunne, nagu keegi oleks toiduõli klaasile pritsinud ja no ei saa klaasipesuga asjast lahti. Lasin siis esimeses tanklas kogu klaasipesupaagi esiklaasile tühjaks ja panin uue sisse. Mure murtud.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Juss kirjutas:See on sul lihtsalt klaasipesuvedelikust. Kasuta seda, mida statoilist saab. See on kindlalt ok.
Imo on see kõige hullem saada olev saast üldse, mis meil eestis müüakse. Kõige kallim, rõvedamini haisev ning kõige kehvemini toimiv. Minu sõnu kinnitab ka AL test.
Aga et klaasi sodist puhtaks saada, võib seda kõige tavalisemat akende-klaasi (sinist värvi Ajax nt) pesuvahendit kasutada, küsi kodus naise käest, nemad ikka teavad ;)
EDIT: ehk siis ajaleht+vahend, mitte statsionaarselt paaki.
Relk
Statoil võib ka **** olla aga ta vähemalt ei tee klaasi õliseks.
Klaasipesust ajaxi vms pole mingit kasu kuna niipea, kui esimest korda seda sama jama paagist sinna peale lased oled alguses tagasi. Aknapesuvedeliku pead ära vahetama.
PS! Raivo, mida seal testis siis soovitati. Heameelega paneks ka midagi paremat, kui teaks mida. Statoili oma mingi teab mis hea vedelik jah ei ole aga ta vähemalt ei tee asja hullemaks :)
