Uute liikmete ülevaatus Pärnus (21 jaanuaril, kell 12.00)
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Rimi parkla Papiniidus vist ainuke suurim parkla pärnus kus ka vaba ruumi peaks leiduma :?
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis »
Kardan et Rimi parkla on suht hõivatud. Aga pakuks välja seal kõrval asuva Sotka parkla, see suht tühi enamuse ajast ning eelnevatel kordadel on ka seal kokku saadud!
Carclassic OÜ
Sotka vast tõesti mõttekam- inimestel pole vabal päeval muud teha kui shopata, seega Rimi on üsna täis, Sotka parklas mõnekümnele bemmile ikka ruumi leiab :D...
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Teema puhastatud.
hanno kirjutas:Teema puhastatud.
Ain kirjutas: Üle pika aja klubiliikmete all mingi tegevus ja nii võiks jätkata...
Tõsi küll- Aini teksti laenasin ühest teisest teemast... Kuid puudutab see tulevasi klubiliikmeid siiski.
Mine sa nüüd võta kinni, kuidas suhtuda- teema peaks nagu klubile uute liikmete värbamine olema, aga mis huvi on uutel liitujatel, kui kõik emotsioonid maha surutakse, see teema kestab heal juhul nädal peale üritust ja siis vaibub nagunii... Aga kui see ning emotsioonid juba eos maha surutakse... Ei tea, ei oska suhtuda sellesse...
Üritused ja sellega seonduv võiks olla ikka rõõmus ja lõbus- sry, see on minu arvamus ja seda ei muuda miski, ka mitte ''teema puhastamine''.
Vabandan oma arvamuse avaldamise pärast.
hanno
AARE530 kirjutas: Mine sa nüüd võta kinni, kuidas suhtuda- teema peaks nagu klubile uute liikmete värbamine olema, aga mis huvi on uutel liitujatel, kui kõik emotsioonid maha surutakse, see teema kestab heal juhul nädal peale üritust ja siis vaibub nagunii... Aga kui see ning emotsioonid juba eos maha surutakse... Ei tea, ei oska suhtuda sellesse...
Aare. Emotsioonid on teretulnud, kuid informeerivad teemad võiksid chatist enne ürituse toimumist puhtad olla. KUi üritus toimunud, siis emotsioone tuleb niikuinii.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Aga mis peale kokkusaamist edasi toimuma hakkab, bemmid ägedad ja kenad küll aga kaua sa neid ikka vaatad ... :roll:
RaigoS
Postitus Postitas RaigoS »
Tulen ka kohale.
Raigo Siitam
raigo@proled.ee
http://www.proled.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Tõnis
Äkki keegi Tallinna poolt tulija võtab mõned kalendrid ka kaasa. Täna avastasin et mul alles ära toomata :oops: . Ehk on veel mõni Pärnukandi inimene ilma ja mõnel tekib soov selline osta :) .
Carclassic OÜ
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Tõnis kirjutas:Äkki keegi Tallinna poolt tulija võtab mõned kalendrid ka kaasa. Täna avastasin et mul alles ära toomata :oops: . Ehk on veel mõni Pärnukandi inimene ilma ja mõnel tekib soov selline osta :) .
Vilts ehk krabab kaasa!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Raban kalendrid kaasa, Tartu käigust jäi 5 tk üle.
Loodan, et nendest tuleb välja.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Kas mitte uus ja täpse aja ja kohaga teema teha? Nüüd loe siin kõik post läbi aga ikka paika ei saa kus ja kuna. Pärnu nati suur linn et juhuslikult trehvata :-) Rimi? Sotka? 12.00?
Viimati muutis vanaisa, 15.01.2007 21:00 04, muudetud 1 kord kokku.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Tõnis
Kuna asukoht pealkirja enam ei mahtunud, siis lisasin esimesse postitusse!
Carclassic OÜ
Nii... Täitsa tihe liiklus siin teemas, ma vaatan :D Huvitav oleks tegelt teada, kuidas asi välja kujuneb seal.. Hetkel küll kahe vahel, aga ei, peab ikka rahvale nats turgutust ka tooma, muidu kõik na vaiksed nagu sügisesed kärbsed - noh tegelt mul siin toas nad üsna usinalt käivad närvidele :D Nagu ka see rõvedalt häiriv vaikus siin... Eile siin arutasime, et tegelt võiks juba laupäeval otsa lahti teha Pärnu rahvaga, et siis pühapäeval muhedam zumizeda :P Väike juustusupp ja natsa suurem õlu Viiendas Villemis näiteks ja nii ta läheb ;)
Krt, Pärnu rahvas, hakkame ka rohkem suhtlema, muidu tekivad minu sõbrad ainult psc foorumist , nagu viimasel ajal on olnud ikka :P
Ütlen ausalt, see ametlik ja lakooniline asi ei ole minu stiil, need parklateemad sakivad mu meelest- saadakse kokku, aetakse 3 sõna kahes reas juttu ja siis jälle iga roju oma koju...
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Pärnu kant on jah bmw poolest kuidagi vaikne. Äkki on asi selles, et klubi teeb kehvalt reklaami või milles asi ... Äkki on Pärnu lumehanged suuremad kui mujal eestis ja rahvas pooldab neljaveolisi ja suuremaid masinad - lisaks X5-tele.
Äkki Pärnu omad lihtsalt aremad- et kas ja mida siin öelda :D
Ei , ma ei tea, kuidas teistel, aga mul on kuidagi selline mõnus zumin sees :P
Viimati muutis AARE540, 18.01.2007 21:51 59, muudetud 1 kord kokku.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
AARE530 kirjutas:Äkki Pärnu omad lihtsalt aremad- et kas ja mida siin öelda :D
Ei usu asi ehk ikka reklaamis. Mida siin karta, rahvas ju teab, et klubi üritused on alati sõbralikud ja huvitavad.
raimo_r
Tuleks siis mingi koht pühapäevaks ka kinni panna, inimesed tulevad kaugelt, vaevalt et nad tahavad kaks sõna juttu ajada ja tagasi sõita.
Mis kaugelt- ma ju räägin, et laupäeval peaks juba kogunema hakkama, mitmed klubid ka ootamas ja värki :D Ja pühapäeval juustusupp teleka ees Villemis :P
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Ma arvan ka, viisakas oleks mingi öömaja kinni panna. Ideaalne oleks muidugi klubirahadega, eks ma ise pakun ka öömaja nii palju kui võimalik aga kahjuks ruumipuudus on suur.
Ja üks või kaks õlut ikka tahaks klubiliste ja huvilistega sisse libistada.
Rain.
Aaro kirjutas:
Aarel on tegelikult täitsa õigus, rahvas tuleb üle Eesti kokku, vahitakse üksteise autosid, täidetakse võibolla mõned klubiliikme avaldused, räägitakse juttu ja minnakse jälle laiali. Peaks ikka midagi etemat organiseerima seks päevaks või veel parem alustama juba laupäeval, et pühapäevaks väike sumin sees oleks ;)
kellelgi veel ettepanekuid :?:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
2005 aastal Tõnisega sai sauga rajal ka natuke autot proovimas käidud, oli peris efektne. Võiks ka seekord seda katsetada ...
Aaro, selle ruumiga saame hakkama- mu venna 2kohalisse kastiga jeepi (salongi muidugi :D) mahutasime kord 10 matsi ära, sinu juurde mahub meid siis miljoneid :D
Aaro
Peamine sõiduk: E30
AARE530 kirjutas:Aaro, selle ruumiga saame hakkama- mu venna 2kohalisse kastiga jeepi (salongi muidugi :D) mahutasime kord 10 matsi ära, sinu juurde mahub meid siis miljoneid :D
Et minu Jeep on siis kummist või :roll: :D
Einoh, kui sa tahad, võime jeebis ka :D Ei, tegelt , laupäeva õhtust võiks midagi alustada küll, kõik vast ei saa, aga mõned ikka ;)
Rain.
Aaro kirjutas:
jama lugu siis kui ei ole :D
Nagu mu kadunud lehma lellepoeg ütles- häid bemme mahub palju ühte parklasse.. ja omanikke ühte patta... Või midagi sinnakanti :D
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Rain530 kirjutas:
Aaro kirjutas:
Tea kas ameerika mandri autodega tasubki üldse sellisele üritusele ennast kohale vedada ... :roll:
Mul oma sama mõte, et tea kas tasub oma juuropi mannergu sõjavõitjaga tulla... Aga ei, sõber, ära sa ka muretse- elab üle, me kõik ühe pere poisid siin :D
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Tea kas linnapoisid pahaseks saa, et me kitsekarjused ja puuraidurid oma metsamasinatega kohale trügime? See just vaevab mu südant.
