Siduri probleem e34 manuaalil
Auto siis 1990 aasta 110kw mootori ja manuaalkastiga e34.
Probleem järgmine:
Sidur vahelduva eduga töötab ja siis jälle ei tööta. Kui ei tööta, siis on ilmingud sellised, et käik ei lähe sisse ka sidurit alla vajutades, aga edasi õrnalt hakkab liikuma, kuigi käik pole sees veel. Aeglaselt hakkab liikuma ka siis kui auto käima panna, olles eelnevalt käigu sisse lülitanud ja sidurit all hoides. Kui siis siduri pedaal üles lasta ja kiirendada, kiirendab korralikult, s.t. ei libise. Kas võib olla, et äkki vaja õli vahetada vms.
Head vana aasta lõppu soovides,
Tõnu
Probleem järgmine:
Tõnu
"Olukord on ****, see on aga meie tuleviku väetis"- L.Meri
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
