E32 kõlarid
IffMees
E32 kõlarid
Postitus Postitas IffMees »
Niisiis kuna minu autos ei ole ühtegi kõlarit, siis mõtlesin et võiks midagi sisse aretada.
Huvitaks just selline asi et mis suurusega kõlarid lähevad antud autole ette alla ja taha.
Kuskilt juba lugesin et 13cm diameeter, aga sügavuselt?
IffMees
Ikka ei ole leidnud kuskilt kõlariaukude mõõte!
Oskab keegi aidata?
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma ei ole kindel,kas E32 on samade aukudega nagu E28,aga sellised kõlarid olid mul tagaaknal ja läksid E28 ette jalgade juurde nagu rusikas silmaauku :)
Ehk siis 4"x6"
Pilt :roll:
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
IffMees
mulle endale tundus peale vaadates, et esimene auk on kandiline, mitte ristkülik(ovaali jaoks)ja sama ka tagumine, aga kindel ei ole.
Ise arvan et mõõt sama mis e34, kindel muidugi pole.
IffMees kirjutas:Ise arvan et mõõt sama mis e34, kindel muidugi pole.
Nii ongi. Ees ja taga 13".
IffMees
aga sügavuselt?
priitv8 kirjutas:
Priit, Sa tahtsid ikka öelda 13cm ? :P
To Iffmees- äkki on abiks :)
Pildid on E34 originaalkõllidest.
AARE530 kirjutas:Priit, Sa tahtsid ikka öelda 13cm ? :P
Õige tähelepanek!
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
MB Quart teeb selliseid valjukaid,millel magnet ja mähis ettepoole toodud,et võita ruumi sügavuses ja säilitada võimsus ning kvaliteet.Panin oma E-31 just sellised 13 cm. valjukad.Paraku avastasin,et seal a-piilari all on niipalju ruumi,et tulevikus panen oluliselt suurema diameetriga komplekti.
