Mida tähendab, kui süüte sisse pannes ei lähe armatuuris aku tuli põlema???
E36 aku tuli
E36 aku tuli
Autoks e36 318i 91a. oma.
E36 M50B20 91a.
2 kruvi lahti:Daarekas kirjutas:genekal harjad otsas, ei saa kondakti. Kaks kruvi lahti ja saad kätte, uue paigaldamisel ära jõudu kasuta, sobita rahulikult kohale. Ja regulaator koos harjadega on odavam osta kui harju hakata vahetama, loomulikult kui oled nõus kasutama Hella või mõne teise järelturu kaupa.
Seal oli 2 imesuurt polti ja geneka mahavõtmine võttis täna aega üle 2h.
(tean, et vana teema, aga pidin välja ütlema)
Geneka ühes otsas on mingi must plastkopsik, mis on 3 poldiga geneka küljes kinni. Selle musta plastkopsiku all on on harjad, mis on ka omakorda kahe poldiga geneka küljes kinni.kummar kirjutas:lolselle asemel et terve gene maha võtta on ju teisepool rihmaratast ju pinge regulaator ja harjased nende küljes...ta seletas sulle seda hoopis mitte terve geneka maha nokkimist
kuidas siis pingeregulaatori küljes need asuvad, kui need täiesti peidus..et harjaseid kätte saada, tuleb ju ikka genekas lahti võtta.. muid variante seal küll ei olnud...
aga äkki oleneb sellest ka, kas on boschi või valeo/siemensi genekas..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
jajah, see pingeregulaator (nr 13) ongi selle musta plastkopska all (nr 23) ja regulaatori küljes on harjad (nr 14).
ootoot, aga vbla tõesti kui tagantjärgi vaatama hakata, siis oleks vast piisanud vaid, kui nr 23 ehk see must plastjurakas maha keeraga ja oleks harjad kätte saanud... votvot
