õli võtab
truumu
ütleme siis nii, et kui mootor väga heas seisukorras, ei võta ta tilkagi õli, piina või ära piina teda
samas on paljudel autodel tõesti lubatud õlikadu, mille juures mootori remonti veel ei pea tegema
see poolenormi efekt on mõnel mootoril olemas jah, põhjust pole suutnud välja mõelda
endal oli sama jama 528-l 84.a. ja 320-l 81.a. võtab kohe poole normini ja sinna jääb kuni vahetuseni.valad juurde, läheb jälle pooleni, ei vala, jääbki sinna
ehk Aare aitab selle mõistatusega?
Mu 85 535 pole mingi 6000km jooksul nähtavalt õli võtnud, panin normi keskele ja seal ta istub, kuigi ploki ees on väike õlirida (see pidavat enamikel m30tel nii olema). Ja pole just pensoka moodi kah ringi ujunud.
Tegelt mul on korra võtnud mingi paar liitrit 10km peale, aga see oli peale seda kui mul õliradikas katki läks
