waher175
Postitusi: 16 Liitunud: 30.10.2006 10:34 10
Postitus
Postitas waher175 » 14.12.2006 16:17 26
kui ma gaasid põhja surun siis kas ainult üks klapp avaneb we?wõi peaks kaks klappi karpas avanema?üksigtahes ei avane..
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 14.12.2006 16:24 12
kui põhja lööd siis peaks ikka mõlemad.
waher175
Postitus
Postitas waher175 » 14.12.2006 17:27 36
minu meelest ka aga ainult üks avaneb ja üle 3500 pöörde ei taha minna..:S
kapa
Postitus
Postitas kapa » 14.12.2006 18:30 53
loogiline et üle 3500 ei lähe kui pool karpast töötab.
waher175
Postitus
Postitas waher175 » 14.12.2006 21:22 42
a mis tal häda on ...ei oska õelda?isenesest nagu liigub ..kinni kiilunud pole et kas ta peab kuhugile gaasi kylge ühendama we?
kapa
Postitus
Postitas kapa » 14.12.2006 21:26 29
vaata seda mis teda liigutama peab ( pole ise seda karbussi näinud ) kas tal on mingi hoob või asi seal ?
waher175
Postitus
Postitas waher175 » 14.12.2006 21:36 37
jah nagu mingi nukk wõi midagi...tross lükab esimese klappi liikuma ja teinese klapi wõlli otsas on mingi nukk miks PEAKS nagu selle teise klapi ka liiguma panema...aga kui gaasi annan siis ainult 1 klapp avaneb..
kapa
Postitus
Postitas kapa » 14.12.2006 22:07 52
***** fakk . ega ma pole ka seda karbussi näinud
.. võta mingi õpetus kuskilt. otsi neitst , kui ei leia midagi siis sikuta priitV8 varrukat , talt tuleb tarka juttu nagu vändrast saelaudu .
waher175
Postitus
Postitas waher175 » 14.12.2006 22:20 45
nagu vändrast saelaudu..:Dkle jah okei ..:Dtänks eniwei
waher175
Postitus
Postitas waher175 » 14.12.2006 23:34 02
kle priitV8 kui aidata saad siis ütle eks...
