Kiirendusel paugub E-36
conzalves
Postitus Postitas conzalves »
Mure järgmine: kiirendades kostavad kapoti all "paugud" nagu "vanal heal karpa" ajal. Vahel tõmbab veel paar silindrit ka tagant ära. Kui sujuvalt kiirendan, pole häda midagi, aga just järsemal gaasi vajutamisel lööb nagu tagasi. Autoks on 92 a 325. Äkki keegi oskab nõu anda, milles probleem võiks olla?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Mõned poolid-piibud-küünlad piiksus
Samas hakkas Mephil mootor paukuma, kui sportsumpa alla pani :D
conzalves
poolid-piibud tõesti kontrollimata, kuid küünlad sai vahetatud suvel ning peaks igati ok olema veel. kus oleks mõttekas kontrollida ja mis see nali umbes maksma võiks minna?
tuleks need paugud sumpast, siis poleks häda midagi, aga kurinahk paugub kapoti all :)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mis küünlad sa mootorisse paigaldasid/lasid paigaldada? Kui tegemist Bosch'i küünaldega, siis parem kontrolli üle. Endal sai antud küünlad, NGK'de puudumise tõttu turult, paigaldatud ning kaks nädalat tagasi NGK'de vastu välja vahetatud. Nimelt lasid kõik küünlad portselani vahelt gaase läbi ning mõnel küünlal see portselan (valge osa, mis mootorist väljapoole jääb) lausa loksus metallosa sees.
Paukuma hakkas mul vana 1.6 mootor kui sellele sai ehitatud otseväljalase. Seda siis juhul kui ~5000 rpm'i juures gaasipedaaliga mängida. Lõi tagant isegi 20cm tulelonti välja :) Gaasianalüsaatorit sai sellega teise toanurka paugutada :)
meph kirjutas:Lõi tagant isegi 20cm tulelonti välja :) Gaasianalüsaatorit sai sellega teise toanurka paugutada :)
Teemaalgatajal paugub vist sisselaske poolelt?
meph
Telefon: 5140229
priitv8 kirjutas:
See oli rohkem truumu kommentaari peale õeldud.
conzalves
küünaldeks sai pandud NGK. reeglina ma muud ei olegi kasutanud, kui NGK või Denso küünlaid. Boshiga selline kogemus minevikust, et uute küünalde paigaldamisel jäi portselan üldse kätte...peale seda loobusin :)
paugud kahjuks jah kapoti alt ja sisselaskesse löövad :(
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
conzalves kirjutas:küünaldeks sai pandud NGK. reeglina ma muud ei olegi kasutanud, kui NGK või Denso küünlaid. Boshiga selline kogemus minevikust, et uute küünalde paigaldamisel jäi portselan üldse kätte...peale seda loobusin :)
äkki syyde hiline ja sisselaske klapid pole ilusti tihedad? gaasiautodel tuleb ka seda ette
truumu
Segu lahja, vahelejätud süütesüsteemis, põlenud klapid, vigased hüdrokad
Srry, ei lugenud korralikult postitust :oops:
Kontrolli alustuseks kas kõik voolikud on korralikult kinni
conzalves
Vaatasin üle ja voolikud tunduvad nagu kõik kinni olevat ja terved. Kuid nähtavasti on mul kõige targem tulla autoga stendi, siis peaks häda põhjustajale jälile saama. :)
