Minek on vilets
Minek on vilets
Tere. Probleem siis selline ,et autol ei ole vahest minekut. Selles suhtes ,et paned auto käima ja hakkad sõitma ja tunned ,kuidas läheb aga samas teinekord lükkad auto käima aga seekord venib kuidagi edasi. Kui mõni pütt ei töötaks, teeks mootor sellist vana veoauto häält vist aga ei tee. Mis kamm võib olla. E36 318 coupe autoks
					Viimati muutis Sotka, 09.12.2006 23:12 16, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Minek on vilets
Võiksid ära mainida ka mis keremudeli ja mootoriga tegu on.Sotka kirjutas:Tere. Probleem siis selline ,et autol ei ole vahest minekut. Selles suhtes ,et paned auto käima ja hakkad sõitma ja tunned ,kuidas läheb aga samas teinekord lükkad auto käima aga seekord venib kuidagi edasi. Kui mõni pütt ei töötaks, teeks mootor sellist vana veoauto häält vist aga ei tee. Mis kamm võib olla. Tänud ette.
Vaevalt sel masinal kõik korras on, kui juba käima lükkama pead
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
- --overdose--
- --overdose--
Marko1549 kirjutas:tee vajalikud asjadise ära, küünlad 30 min, filter 30min jne. Pärast kui diagnosti lähed, saad normaalsema pildi ette--overdose-- kirjutas:ma arvan et benafilter...
eks mõttekam oleks ikka tal teha ära kõik mis võimalik ise aga see oleneb juba sellest palju keegi autodest teab...
 mitte halvas mõttes
  mitte halvas mõttes
- --overdose--
Mul on kõrini sellest lambdast, koguaeg mingi pull käib, sõidab, ei sõida. Äkki saaks kuidagi programmeerida ümer see asi..kas on teinud keegimeph kirjutas:Lambda võib vabalt mineku eemaldada autolt. Just endal läks lambda niiviisi läbi autol. Lambda saab mitut moodi läbi minna. Ta võib lihtsalt jääda 0.5V peale püsima või siis lühisesse minna ja 12V peale näiteks jääda. See ajab aju suht lolliks näiteks.
minu e-36 325-l küll mõjutas lambda liikuvust ... peale vahetust hakkas ikka tunduvalt paremini liikuma ja küttekulu läks ka väiksemaksMarko1549 kirjutas:Lambda küll ei mõjuta liikuvust ju, ise panin uue lambda ja pärast ei taha enam üldse liikuda, kuid bena võtabvähem küllmeph kirjutas:Lambda, õhulugeja, bensufilter. Võimalusi on palju.
Mingi kala on sees, ei tea peaks diagnosti minema.
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
ikka mõjutab küll- mõnel vennal peetis lambdaga on asi jõudnud tulemuseni 0 km/hMarko1549 kirjutas:Lambda küll ei mõjuta liikuvust ju, ise panin uue lambda ja pärast ei taha enam üldse liikuda, kuid bena võtabvähem küllmeph kirjutas:Lambda, õhulugeja, bensufilter. Võimalusi on palju.
