Kapoti sulgemise andur E36-l
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Mis ülesanne on sellel anduril, mis asub kapoti all, juhipoolses küljes ja üsna esiotsa juures. Kapoti sulgedes läheb see plaadike alla, selle asja juhe jookseb kaitsme karbi alla.
BMW 325i E30 1986 M20
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Signa.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ise olen näinud selle alla ka yhendatavat kapotialune valgustus... mis töötab ainult siis kui mootor töötab või syyde on sees
hollow kirjutas:kapotialune valgustus... mis töötab ainult siis kui mootor töötab või syyde on sees
E36 puhul ei tea kindlalt, aga E34-l töötab see ainult siis, kui välisvalgustus (vähemalt parktuled) sisse on lülitatud. Süüde pole oluline. Ja E34-l on valgustuse ja signa lülitid erinevad.
hollow
priitv8 kirjutas:
krt... sul võib õigus olla... mul automaat tuled :lol: st. et tuled põlevad ainult siis kui syyde on sees.
aga mul ainult 1 lyliti kapotil
tsiklimees
Ma mõtlesin, et võiks ise aretada kapoti alla mingi 10W pirniga valgustuse. Kas kuskil on pilti, milline see originaalis välja näeb ja kas keegi oskab nõu anda kuidas oleks seda kõige parem teha. Kas võtta voolu otse akult ja siis kaitse vahele ning kasutada kuidagi sedasamust signa andurit...
hollow
viiesel peaks see värk olema standardis juba kyljes... kolmesel standardis kindlasti pole... mine sauele lammutusse ja kysi siimukäest viiese lampi kapotialla
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
No mitte kohe ei saa mainimata jätta et minu E36-l on kapoti alune valgustus olemas ja mitte ise aretatud. Lülitub sisse siis, kui vähemalt parktuled on sisse lülitatud.
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
hollow
minul ka... aga paljudel mida kapotialt olen näinud pole seda... samas viiestel on tundunud, et kõigil on... kui just pole ise ära võetud
tsiklimees
Kas kellelgi pilti pole selle valgustuse kohta ?
toom
Postitus Postitas toom »
Mida kuradit sa sellega peale hakkad, teed pimedas remonti?
tsiklimees
toom kirjutas:Mida kuradit sa sellega peale hakkad, teed pimedas remonti?
Jep. Ja no igasuguste vedelike taset peab jälgima ka vahest, vaata kui pime aeg praegu on. No ja ma pean autodel silma peal hoidma, sest muidu nad nagu imeväel kipuvad minu käes ära lagunema kahjuks :cry:
Karol
Postitus Postitas Karol »
hollow kirjutas:minul ka... aga paljudel mida kapotialt olen näinud pole seda... samas viiestel on tundunud, et kõigil on... kui just pole ise ära võetud
Vastupidiselt sinu väitele, pole ma kohanud ühtegi E36, millel seda poleks.
E 39 535 1997.a.
hollow
kollerimees kirjutas:
vaata yks postitus endaomast ylespoole... saa tuttavaks... see on e36 millel pole seda lampi.
aga jah... suht lamp on... mul otsest vajadust olnud 1 kord
truumu
Postitus Postitas truumu »
kollerimees kirjutas:Vastupidiselt sinu väitele, pole ma kohanud ühtegi E36, millel seda poleks.
Väga vähestel on, see vist tuleb tellitud lisana või sõltub varustuastmest
hollow kirjutas:viiesel peaks see värk olema standardis juba kyljes...
minu E34'l see igatahes puudub.
hollow
Kustas kirjutas:
nu juu siis on viiestel seda rohkem tellitud... kui ma viimased kymmekond e34 mida ma kapotialt näinud olen hakkan meenutama siis vist yhel ei olnud seda
