Pole tulede pesureidkiErgo730 kirjutas:Kas tegemist pole mitte tuledepesu paagiga ?
e36 klaasipritsungite probleem
Polegi trikki mingit ju. Nii käibki, et surud kapoti alt need klambrid kokku ja pressid pesuri välja. Sul on äkki nad kapoti külge kinni lihtsalt kleepunud vmsCeed kirjutas:Mis trikiga te E36 need aknapesurid sealt kapotti küljest lahti saite? :S ma jamasin pool tundi aga lahti ei saaanud.... omastarust surusin klambri alla ja siis pressisin välja aga ei midagi.. Äkki keegi avaldab mingi nipi kuidas neid kergelt kätte saada?
Kas mitte ta ei võta sealt kontsentraati mingi aja tagant ? Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema. Tühjaks ta saab ja ju siis peab ka täitma
lihtsalt mõtlesin, et ehk keegi oskab konkreetselt öelda mis värk on.
Nuh E36 omanikud ?
Nuh E36 omanikud ?
Nii ta peaks tegema jah. Kui enda poole tõmbad võtab surest paagist ja kui peale vajutad siis väikesest. Vähemalt e24 toimib see nii. See väiksem on intensiivpesu paak ja sinna käib vist mingi vihasem konsentraat sisse.KristjanS kirjutas: Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Huvitav aga on see, et ma ei kasuta seda peale vajutamise varianti üldse aga samas paak kahaneb ikka. Kas on sisi võimalik, et ta haarab sealt ka natuke iga kord või pritsib sealt teatud aja tagant . Näiteks iga 3 või 5 kord vmsruut kirjutas:Nii ta peaks tegema jah. Kui enda poole tõmbad võtab surest paagist ja kui peale vajutad siis väikesest. Vähemalt e24 toimib see nii. See väiksem on intensiivpesu paak ja sinna käib vist mingi vihasem konsentraat sisse.KristjanS kirjutas: Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema.
See paakide teema on siin juba olnud ju!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=6309
Häirib sind see ?erx37 kirjutas:See paakide teema on siin juba olnud ju!
E36 318 ti
kapotialune kate märg..
ja seda just nende pritside alt,surkisin ka nõelaga,hakkas paremini tulema..samas uurisin seda pesuvedeliku voolikut ja see oli kokku surutud kapoti amordi kyljes oleva kinnitusklambri juurest,ei tea kas see on tüüpviga?surud kapoti kinni ja see voolik ka surub ennast kinni..tekib ehk vett tõmmates mingi surve selle voldi juures ja hakkabgi kuskilt välja ajama(seda siis kapotikatte juurest)??
E36 318 ti
pikem voolik
aga kui teha see voolik pikemaks,et ta ei tuleks otse sealt amordi juurest ja ei teeks nii järsu nurga,kui kapott kinni on...tundub et mul läheb ta ka varsti pooleks
See vooliku purunemine ja kokkupigistamine on tõesti üks tüüpilisi probleeme e36-l. Mul endal oli ka sealt amordi juurest katki, ennem kui vea avastasin jõudsin ikka mitmeid kordi tüüse puhastada ja vanduda, et kuhu surve kadunud on. Vooliku parandus lahendas probleemi ja nüüd pritsib nagu põrguline
Kui kokku pigistab voolikut, siis annab seda voolikut nii sättida, et vooliku läbilaskevõime ei kannata, vajadusel tuleb muljutud vooliku osa asendada.
E36 318 ti
liig suur surve
imelik on see et kui pritsib vedelikku klaasile,siis nii et katus ja mõlemad uksed ka seda täis, kas surve liiga suur või liiga kõrgele ja laiali suunatud joad..lörtsu laseb,siis on terve klaas seda täis isegi seal kus pole vaja
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
http://www.bmw.ee/?c=/otsing/otsing.php
annab tulemuseks
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
61601384859 PESUR 23 E 30.45 35.93
annab tulemuseks
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Aitäh Toom!
Sel juhul tuleb uued pritsingid osta, sest vanad pritsivad nii kuidas jumal juhatab, ka nõelga sorkimine ei aita. Kas keegi oskab õelda mis ülessannet see klapp(nr 13) täidab? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
tulede pesurid
endal jama kogu aeg nendega, tahaks panna sellised mis pritsivad laiali nagu uutel vw ja osadel bemmidel, mis auto omad sinna sobida võiksid???=
olge normaalsed...
Re: pesurid
United Motorsfabio17 kirjutas:pole kaua aega siin foorumis veel olnud aga mis koht see UM on????
kenneth kirjutas:Sama probleem mul. Juhipoolsest tüüsist ei tule midagi.
Mul oli ka juhipoolne.Ceed kirjutas:KristjanS
Palju maxid selle lõbu eest? endal ka sama probleem
Maksin siis Klaasipesudüüsi vahetus 167,20
Pesur ise 347,40 (soendusega)
Klaasipesuvooliku vahetus 209,00
Voolik 95,00
Klamber 70,00
Raha läks aga asja sai
