E39: spidokas ei näita, ASC JA ABS ei tööta
vasp
Postitus Postitas vasp »
tere.
siuke asi siis mul, et põlevad lambist ABS ja ASC. Abs ka ei tööta kui pidurdada.. asc ei tea.
spidokas lambist langeb sõidu ajal alla jne.. siis jälle tõuseb vahepeal, siis jälle kukub alla, economeeter vms mis see on, see ka ei näita siis, kui spidokas ei näita, makk jääb vaiksemaks ja klaasipühkijad ei tööta kiirelt enam (nagu siis kui seisad kohapeal)..
milles asi, oskate aidata? kust viga otsida?
520i, 1997a.
ettetänades,
andres
krevett
aju
Postitus Postitas krevett »
ühel sõbral olid samad tunnused ja temal läks siis mingi aju vahetusse - ta ise USA´s kahjuks ei saa küsida kah
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
Kiiruse signaal tuleb igale poole autosse vasakust tagumisest ABS.i andurist läbi ABS/ASC/DSC juhtploki.
Kõik mured viitavad just kiiruse signaali puudumisele, otsi mainitud rajalt.
vasp
aitäh teile! homme uurin asja.
1lauri
Postitus Postitas 1lauri »
Oma kogemus sellise asja kohta oli just tagumine vasak ABS`i andur, mis vahetamist tahtis.
vasp
imelik, eile sõitsin õhtul 100 km ja kõik töötas, kordagi ei old midagi viga.
pärast seisma jätmist ja siis linnas sõitu.. jälle spidokas nullis jne.. (vähemalt hea läbisõitu ei tule juurde:) )..
aga palju see vidin maksab ka?
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
taga vasak abs-i andur mingi 1400- UM-is
Honda CBR1000RR 128kw
vasp
aga.. järsku polegi uut vaja.. sest väntvõlli anduriga oli nii, et võtsin ära küljest, hakkasin uut panema, uus ei sobindki, panin hoopis vana tagasi.. ja töötas. siiamaani töötab.. vb ainult mingi ühenduse viga kuskil pistikus või mujal?!.. tahaks kontrollida kuskil..
vasp kirjutas:aga.. järsku polegi uut vaja.. sest väntvõlli anduriga oli nii, et võtsin ära küljest, hakkasin uut panema, uus ei sobindki, panin hoopis vana tagasi.. ja töötas. siiamaani töötab.. vb ainult mingi ühenduse viga kuskil pistikus või mujal?!.. tahaks kontrollida kuskil..
Unistada ju võib. Aga reeglina lõhub alumiiniumi (sild) korrosioon ära anduri korpuse (plastmass) ja vesi läheb sisse. Kui siin foorumis veidi ringi kaevad, siis just hiljuti keegi kirjutas, et oli oma autol need anduri pesad suuremaks puurinud, ja vahe mingi silikooniga täitnud.
vasp
unistused tõesti ei kanna ilmselt vilja.
käisin um-s, uurisin asja.. 1375 krooni andur.. ja vahetus veel u 500 eeki otsa.. tõesti põhiprobleem niiskus, mis sinna läheb.
niiet, tuleb hakata vahetama siis seda.
tänud teile, kes aitasite mind õigele teele :)
sepp
Postitus Postitas sepp »
muidugi vaheta ära..see pole suur raha et ABS talvel tööle saada...ja midugi ASC ka hea asi...
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
