teema lukku!
Suletud
marko323
teema lukku!
Postitus Postitas marko323 »
milles võib viga olla kui ma gaasi lahti lasen siis nagu kuskil oleks lõtk sees.kas asi võib olla difris?autoks e34
Viimati muutis marko323, 21.11.2006 17:04 13, muudetud 1 kord kokku.
randos
Postitus Postitas randos »
Hmm...kardaani (kummist)vahepuks, tagasillapuksid. Need vast esmased asjad. Kohalt minnes ei kolise kuskilt või ei käi seda lõtku läbi???
marko323
kohalt minnes ei käi mingit jõnksu läbi,kardaani vahepuks on ka korras aga tagasilla puksid on küll väsinud aga kas see annab siis nii kõvasti tunda?
sepp
Postitus Postitas sepp »
annavad jah...mul olid ka tagasillapuksid läbi ja oli selline tunne et hakka juba kasti peale kurjaks minema et nõksutab...aga siiski..kui sain vahetud läks sõit kohe väga palju sujuvamaks...
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Suletud
