hakkasin otsima ja asi läheb aina segasemaks, kui erinevaid postitusi loen. olen seni valanud tosooli peale lihtsalt kui tase hakkab liiga alla minema. nüüd otsingust leidsin, et tosool polegi kõige parem vaid tuleb panna spets näiteks Polari jahutusvedelikku ja neidki on erinevaid küll punast küll rohelist ... aga kumba siis?
proffimad segavad ise kontsentraadist, tosoolist jne. komponentidest segu kokku...
ja kas ja kui tihti peaks jahutusvedeliku täielikult välja vahetama?
kuskil oli toodud 2 aasta tagant.
