e36 kesklukk jamanb...
suht keeruuline jutt nüüd siis...
asi nimelt selles et kui avan puldist uksed ,tulevad need sekundiks lahti ja siis klõpsatavad kohe kinni.. ja kui seest avada käsitsi siis sama jama....
pagasnik ei tule üldse lahti õieti... vaid siis kui puldist mitu korda klõpsida ja kiirete kätega see nupp alla suruda.. võti ei aita seal..
probleem pole niivõrd klmade ilmadega ka tuld vaid oli nagu ennem kjah.. katlustan et midagi on juhipoolses ukses tuksi keeratud.. see oli lahti kistud äärega kui sai ostetud... aga njh....
325i 1993 ....
325i 1993 ....
Mul täpselt samasugune anomaalia.Vajutan keskluku signa puldist maha ja kohe sekundi pärast sulgeb automaatselt uksed uuesti.Samuti ei tule ka minul pagasnik lahti-peab võtmega tükk aega susima seal luku kallal,alles siis avaneb.
Ei oska arvata ka mis selle võib põhjustada.
Huvitav on see et tavaliselt on kõik ok,kuid siis mõne nädala pärast jamab jälle nii umbes paar päeva.Äkki oskab keegi head nõu anda milles võib viga olla.
e36 320i coupe
- CrossssoveR
Pagasniku teemat ei oska kommenteerida, aga arvatavasti üldisega seotud. Kas ikka mõlemad esimesed uksed tulevad vajutades lahti? Üldiselt on see teema, et esimestel ustel on nn ajudega mootorid ja kui "nupp" ei tule piisavalt lahti arvavad nad, et uksed tuleks uuesti kinni panna ja saadavad keskluku ajule impulsi. Võimalik et kuskil mõni hoob ei liigu korralikult ja keskluku mootori ei jõua seda lahti suruda korralikult. Selle peale aga mootor arvab, et ta on sellises asendis, et peaks saatma uuesti välja sulgemise käsu.
