E36 kompuuter.
E36 kompuuter.
Küsimus siis selline, mul praegu 11-nupuga kompuuter peal, aga sellel pixlid puudu, kas ma saan panna peale täiskompuutri (18-nuppu)? kas pistik sobib, kas hakkab tööle? Auto 325 E36 91a.
- tsiklimees
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=153367h82lose kirjutas:priitv8 kirjutas:BMW kompuutril saab bensukulu näitu ka korrigeerida (täpseks panna).
ja vaata, mida Huviline bürk kirjutab.
Segaks teemat;aga siin hea küsida kas seieritega kella asemele all keskkonsoolis annab ka midagi muud panna või mitte?Ega valmitust vist vaevalt et juhtmestikul on?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Ei viitsi iga nädal sama juttu kirjutada.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=5402
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=832
Aga alla 525i on lähtepunkt kehvapoolne (chipiga, õige chipiga, kompi raske leida).
aga saab ju chippi um`is tellida? vqi nad ise programmeerivad uuesti. ?priitv8 kirjutas:Ei viitsi iga nädal sama juttu kirjutada.
Mind on piinanud selline küsimus OBC kohta (mul on check control olemas): kuidas see toimib.
Ma olen aru saanud, et see peaks edastama infot erinevate probleemide puhul (nt. tuli ei põle, klaasipesu vedelik otsas jne). Mul näitab Check control koguaeg OK, olgugi et vahepeal paar pirni (pidurituli ka) läbi läinud või klaasipesu otsa saanud. Millest võib probleem tingitud olla?
E36 service manualist leidsin, et OBC on seotud Chime Modul-ga. Kas viga võib peituda selles?
viga võib ka selles olla, et klaasipesupaagis sees olev andur on kinni roostetanud või ujuk on ära uppunud.
radiaatoris olev ujuk aga upub ära kui vananeb... õigemini ujuk ei upu ära aga see mahnet tuleb sealt kyljest lahti ja vajub põhja... ja siis näitab koguaeg, et tosoolitase on normis.
tulede kohta tarka midagi öelda ei oska... minul ta töötas kui tagatuled ei põlenud (mingi juhe oli katki)
Re: E36 kompuuter.
Mis selle lehekese tootenumber on? Ei suuda kuidagi Realoem'iga leida...
