K: E39 96a Külmaga uks ei jää lukku
Nii kui läks külmaks tuli ka vana probleem tagasi. Nii kui teed autol juhi poolse ukse lahti ja istud sisse ning tõmbad ukse enda järgi kinni,siis uks ei lukustu ära. Pead sõitma ust käega kinni hoides niikaua, kuni salong soojaks läheb.
Mis asi seal ukses täpselt ära külmub ja mida teha?
Eks sinna mehhanismi vahele korralikku õli tuleb pihustada.
Mina kasutan WHITE GEASE. Seda on mugav "haagi" juurest
sisse pihustada.Tõrjub niiskust ja kaitseb pinda pikalt.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Kõige parem on uksepolster maha võtta ja kogu see mehaaniline kaadervärk üle õlitada. Samas vaata ka üle mis sul ukse sees allpool toimub, kas vee ära voolamiseks olevad augud on umbes või ei. Kui vesi/niiskus püsib ukse sees siis oled mingi aja pärast sama probleemi juures tagasi.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
- bmwtutorial
Re: K: E39 96a Külmaga uks ei jää lukku
Peaks ka selle ette võtma siis, et ära õlitada ja uksepolster lahti kiskuda. Kuna mul iga talv sama probleem E39-ga, kuid kõrvalistuja omaga. Niiet naine istub alati taha istmele mõneks ajaks kuni salongis soe ja siis saab ette tulla
Peab netist uurima hakkama vist, kuda uksepolster maha tõmmata, et katki ei tee
Igatahes suht vana teema juba niiet on kellelgi veel seda esinenud ja aitas siis õli või ongi tavaliselt niiskus sees millegipärast?
Tegu tüüpveaga ning ega see õlitamine,pihustamine üldjuhul lahendust ei pakugi (ei pakkunud ta seda mul ja paistab, et ei ole pakkunud ka teistelgi). Enda 96a e39 oli täpselt sama probleemi ees, kuid kuna nüüdseks sõidan 99a e39, siis paistab, et uuendustega on ka luku probleemist jagu saadud.
isegi 34 oli sama viga:D oi ma õlitasin ja kõiksugu asju katsetasid aga tulutult
