veepump äkki
Sõites pööre kõrkemal ja veeringe on parem, kohapeal veeringe on väike ja kui veepumbal tiivikud katki vms siis ta ei jaksa seda ringet hoida.
ei ole veepumbas häda.... see on salongi radika klapp... asub kapoti alla pidurivõimendi kõrval... see tuleks lahti võtta ja ära puhastada 50/50 on võimalus korda saada ja 50 on võimalus, et tuleb uus osta
mul nt see häda, (auto E36 320i), sooja õhku ei tule üldse neist avadest, mis otse inimestele suunatud - ka siis mitte, kui mootor juba täiesti soe ja muu salong teiste vahenditega soojaks aetud. samas sooja tuleb siis, kui keeraga julla kas jalgade peale või siis akende peale.
No paar pärva tagasi küsisin täpselt sama asja kohta nõu ja tuli välja, et ilma kliima ja kondita masinatel peabki nii olema, et keskmisest sooja ei tule. Kui sa hoolikalt seda sooja juurdekeeramise nuppu vaatad, on seal see salongi märk ka sinisega, mis jahedat tähendab.
ma arvan et plokikaanes... vaata kas õlitase tõuseb? või äkki mingi lõdvik lahti kust lepib... ja kuna tase on koguaeg madal siis vesi lihtsalt ei jõua soendus radikasse madalate pööretega.
Ceed kirjutas:ma arvan et plokikaanes... vaata kas õlitase tõuseb?
Kui mulle seda ütlesid, siis mul kaob õli ka. aga see on plokikaase tihendi viga - sealt vahelt tuleb seda päris mõnuga. Selle vahetamine ka juba kirja pandud.
ZENDER kirjutas:just just mul ka sama jama kui tuuritad siis tuleb sooja õhku aga kui ei tuurita siis tuleb külma
hakkake peale lihtsamast varjandist ja vaadake kas tosool on külmas olekus ikka selle tasemeni kus on märge cold talk .....minul igaljuhul mõjus suurepäraselt puhub nagu vana mees
Fred22 kirjutas:No paar pärva tagasi küsisin täpselt sama asja kohta nõu ja tuli välja, et ilma kliima ja kondita masinatel peabki nii olema, et keskmisest sooja ei tule. Kui sa hoolikalt seda sooja juurdekeeramise nuppu vaatad, on seal see salongi märk ka sinisega, mis jahedat tähendab.
....aga kas kliima automaatikul siis peaks ikka keskmistest sooja tulema v
räägitakse, et jahutusvedeliku taset võib õigeks pidada alles +20C peal
