M40B18 mootori forseerimine
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Tekkis selline küsimus, et kas seda mootorit kannatab forseerida. Küsin seda sellepärast et paljudel autodel paneb see hoopis mootori halvemini käima ja ei pidavat asja hullekaks tegema. Kas M40 mootorit kannatab forssida ja palju umbes (mm) võib plokikaant maha lihvida/treida vms? Kui kellelgi kogemusi võiks jagada :)
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
plokikaant mina maha ei lihviks. väga oluline on põlemiskambri kuju, kui seda muuta on detonatsioon sinu igapäevane külaline.
võimsust saab vähem vägivaldsel teel ka tõsta.
Ceed
nagu näiteks ? :) aga siiamaani seda autodel tehakse ja tahaks teada kas M40-nel kannatab ka teha.. sest siiamaani tundub see kõige odavam viis, kuna endal 1 tuttav tegeleb kõverate kaante lihvimisega jne... siis see mõni mm maha võtta poleks talle just eriline probleem :)
Mihkel_O
ei ole küll kuulnud pärast žikside tuunimisemaaniat, et keegi veel kaane lihvimise teel oma mootorit forseerib. pigem võta see mm plokilt maha kui kolvikäik lubab ja kindlasti vaja surveastet tõsta.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
viska see võrrimootor minema ja pane suurem, kõige odavam.
kui v12 sinna kapoti alla ära mahub, siis mahub ka kõik muu
http://www.akgmotorsport.com/e36v12.html
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mis muud moodi mootorit võimsamaks teha?
Kaane portimine, uus nukkvõll, uued klapivedrud, uus väljalaskekollektor, sisselase ümber ehitada, programmeeritav aju jne.
Kusagil 30-50 hp peaks ikka saama lisavõimsust kui õieti teha... vabalthingavana siis :) Küsimus muidugi, kas see seda väärt on... arvestades, et nagu juba mainiti, siis suurem mootor peale panna tuleb kordades odavam. :)
UPS
Postitus Postitas UPS »
Irw.... Ceed`l hakkab ka 2,5 R6 kone poole kiskuma vägisi, ma vaatan :D Mis sul viga, eeskuju ju ees ;)
TechFrigo
Ceed
tahaks küll jah.. aga siis no mõttekam uus auto osta.. vähemalt minumeelest. Kuna olen üliõpilane ja raha pole priisata siis mõtlesin et väikest võimsusekasvu äkki saaks niimoodi :P
Aare
Postitus Postitas Aare »
sookoll kirjutas:ei ole küll kuulnud pärast žikside tuunimisemaaniat, et keegi veel kaane lihvimise teel oma mootorit forseerib. pigem võta see mm plokilt maha kui kolvikäik lubab ja kindlasti vaja surveastet tõsta.
Kui asja ei jaga, ära palun sellistes teemades suud pruugi....
BMW 318iS 1990
Ceed
aga on siis sellest blokikaane lihvimisest kasu ka või ei ole? Rääkida võixid siiski ainult need inimesed kes on teinud teavad vms.. :)
Aare
Mina olen teinud, koos teiste muudatustega on vahet küll. Palja lihvimise kohta ei oska öelda, pole üksinda proovinud. Vajab pärast nukkvõlli paika ajamist ja 1 millimeetrist edasi 98 bensiini. Siiski rohkem kui 1 mm ei soovitata.
BMW 318iS 1990
Ceed
Mis nukvõlli paika ajamist?
