E34 sidur kuidagi järsk
janar
Postitus Postitas janar »
Küsimus siis minu E34 kohta. Jaapani auto roolist tulles oli tükk tegemist, et bemmiga sõitma õppida. Nimelt kohaltvõtud on jube järsud ja sidur hakkab kohe suht põhja lähedalt võtma.
Praegu enam kohaltvõtuga probleeme pole, aga mingi jõnks on ikka sees. Ka siis, kui esimeselt käigult teisele vahetada ja siis sidur üles lasta, käib nagu jõnks läbi - ükskõik kui sujuvalt sidur üles lasta. Jõnks jääb ära siis, kui rohkem gaasi juurde anda ja siis sidur üles lasta.
Poole aastaga pole midagi hullemaks läinud, aga hakkas lihtsalt huvitama, et äkki on lihtsalt parandatav viga.
Ühesõnaga, äkki keegi oskab pakkuda, milles võiks probla olla või äkki ongi see normaalne?
janar
Väike parandus - vaatasin veel kriitilise pilguga sõiduomadused üle - kohaltvõtt ok, aga just teist käiku pannes ja siis sidurit üles lastes käib nagu väike jõnksakas läbi.
Kui ma autot ostsin, siis remondikojas öeldil, et kardaaniristi oleks varsti aeg vahetama hakata - kas võib kuidagi sellest jõnks tulla?
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Jah, võib tulla küll. Kui kardaanirist on omadega õhtal, siis kohaltvõttes ja käiku vahetades käib jõnksatus läbi.
BMW 850i -90
BMW 325i -89
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Hmm.. mismõttes jõnks.. kas nagu lööks selga.. or smth.. (tagasilla juurest) Mul on sama asi.. sai vahetud tagasilla puksid.. oli mingi aega rahulik.. nüüd on jälle.. (juhul kui hästi vaikselt siduri vabastan ja ühtlaselt gaasi annad ei tähelda seda) selgus ,et tagumised jämekondid on läbi.. Kuid kõige rohkem annab see jõnks tunda just tagasilla pukside väsimise tõttu ja siis mitte ainult ühe käiguga ..
Lancer EVOLUTION 9
janar
Puksid on vahetatud ja puksidega kaasnes pigem värisemine kohaltvõtul, mida enam ei ole.
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Diislil ja Näiteks minu E32 M30B30 on siduri ketas leevenduseta. Hoorattal on nagu endal oma leevendi aga see on selline nagu on. Vahetades siduri ära oli täpselt samasugune, sama järsk kui enne aga selle vahega et kohalt võttes ei võbisend pedaal (Vana sidurikorv oli kõver ja survelaager läbi).
Nüüdseks nii harjunud et ei saagi aru :)
Võibolla on siduriketas leevendusta nagu mul... Uurisin diisli auto omanikku M21 mootoril 524 tal sama et pidi harjuma järsema siduriga.
Eerik_K kirjutas:Diislil ja Näiteks minu E32 M30B30 on siduri ketas leevenduseta. Hoorattal on nagu endal oma leevendi aga see on selline nagu on. Vahetades siduri ära oli täpselt samasugune, sama järsk kui enne aga selle vahega et kohalt võttes ei võbisend pedaal (Vana sidurikorv oli kõver ja survelaager läbi).
See ongi see kurikuulus ZMS ehk DMF (Dual-Mass Flywheel) ja see on projekteeritud kuluartikkel mis küll kestab nats kauem kui sidurikomplekt, aga tuleks siiski vahetada koos siduriga. Kuna aga see leevendiga hooratas maksab 500EUR, siis ei raatsita seda teha, isegi saksas mitte. Ja nii ta käib. Ega Sul veel peale mootori väljasuretamist sellist tunnet ei ole, et hooratas käib veel edasi? Kui on, siis on viimane aeg vahetama hakata. Kui ta logiseb, siis koormab see ka viimast raamlaagrit.
http://www.standardtransmission.com/dmf.html
janar
Kuidas see tunne väljendub?
Kas mingi pöörlemise hääl kostub sealt alt?
janar kirjutas:Kuidas see tunne väljendub?
Jah, see ei ole küll eriline kolin, sest ega ta ju palju seal pöörelda ei saa, aga kuulda on, et mingi asi kolksatab korraks peale süüte väljakeeramist.
janar
seda mul õnneks ei ole (kolm korda üle vasaku õla sülitades). Ma arvan, et siis ilmselt kardaanirist minul mureks
Üldlevinud arvamuse kohaselt kestab bemmi sidur umbes 250' ja DMF umbes 300' versta.
janar
Minu omal on sidur paar aastat tagasi vahetatud
No aga palju hoorattal turjal on? Kas olid ise juures kui sidurit vahetati? Kui sinna läks harilik, "vedrudega" siduriketas, siis on Su autol tavaline hooratas ja see kestab u. 3 milli km ;)
Minu omal on kindlasti DMF, ls on 245', sidur võtab juba täiesti ülevalt ja ma kuulen ka kolksu kui mootori välja suretan.
janar
Mul hakkab sidur suht põhjast juba võtma.
Rohkem ei tea öelda, sest auto omanik tollal ei olnud mina...
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
kui sidur põhjast võtab siis tasuks kontrollida
minul küll võtab ilusti ylevalt
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Eerik_K
Priitv8 on jah suretamisel selline kerge krrr.. nagu jah midagi käiks 1sek edasi aga kohe peatub. Ära nüüd tuju küll rikuma hakka et viimane aega vahetada. Aga mootori tööl tühikäigul on kerge kolin kosta nagu laager vms. Njah eks näis veel ei hakka midagi tegema.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mul ka kolin kasti juures.
Truumu ütles et kasti otsa laager pidi seda häält tegema.
Survelaager on vahetatud.
Eerik_K kirjutas:Priitv8 on jah suretamisel selline kerge krrr.. nagu jah midagi käiks 1sek edasi aga kohe peatub. Ära nüüd tuju küll rikuma hakka et viimane aega vahetada. Aga mootori tööl tühikäigul on kerge kolin kosta nagu laager vms.
Novott, ma ei suudaks ise ka seda asja enam täpsemini kirjeldada. Aga nii ta on jah.
bemari
Postitus Postitas bemari »
Kui sul sidur põhjast võtab siis on sul varsti korv õhtal.Muidugi on väike võimalus,et silindrid ka nõrgad :|
janar
Kui suurt kulu see korv võib tähendada? :shock:
Charly
Postitus Postitas Charly »
uhiuus sidur(korv, ketas, laager) oli tartu UM-is 2200.- teenus 1200.-
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
bemari
Hinnad kõiguvad laest 600- .... parr tonni tavalised, olenevalt muidugi firmast, soovitan kindlasti suchs´i.
Omast kogemusest tean, et QH pole küll mõtet panna ei pea kottigi vastu! :(
janar
Kas sidurikorvi õhtalolekul on veel mingeid sümptomeid?
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Leidsin ühe vana teema.
Mul ka selline jama et sidur võtab suht ülevalt ja kohalt minnes ka raputab
Mis mul siis vahetada tuleb, kogu kompott?
Teiseks kiirendamisel on kiirusel 30 kuni 40 mingi kahtlane vibra sees,
kas see ka võib sidurist tulla (kardaanipukk vahetatud). Või on remontnik
kardaani valesti kokku pand? Kuigi suuremal kiirusel mingit vibra ei ole
Munvigi ei tea mida peale hakata :roll:
Edit: Muhvigi
BMW 530d -01 142kw Pilt
Raiki
kontrolli poolteljeotsad yle mina sain oma jõnksust nii lahti täna ;)
ja kui sidurit hakkad vahetama siis ka LUK sidur on väga pro :)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Silver_S
See vaevalt poolteljest on. Kakoi LUK sidur?
Pakud? mis maksab?
Kristo_P
Eerik_K kirjutas:Priitv8 on jah suretamisel selline kerge krrr.. nagu jah midagi käiks 1sek edasi aga kohe peatub. Ära nüüd tuju küll rikuma hakka et viimane aega vahetada. Aga mootori tööl tühikäigul on kerge kolin kosta nagu laager vms. Njah eks näis veel ei hakka midagi tegema.
Mul täpselt sama asi ,et välja suretades käib nagu mingi kõrin/kolin läbi.. Ja tühikäigul oleks ka nagu mingi ragin ja sidurit alla vajutades kostab kolks :shock: Survelaager?? Käigukasti enda puks pidi korras olema.
Lancer EVOLUTION 9
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mul siduriga selline imelik asi, et kui tihedalt on vaja järjest kohalt võtta, kuskil ummikus tilbendades vms, siis hakkab mingi aja peale jõnksutama. Aitab ainult kõva gaasiga kohalt võtmine - vaiksete pööretega jõnskutab.
Sama jama tagurdamisel - kuni libistan sidurit niikaua jõnksutab.
Niisama ettepoole liikudes kohalt võttes on ok.
Mis läbi minema hakkab või on?
Autoks siis 520i E34 M20
Are
Postitus Postitas Are »
Lisan ka siia nutumüüri oma püstoli valupunktid
a)siduri pedaal ei tule lõplikult ülesse esimesel vajutamisel külmast peast (teistkordsel aga juba tuleb ilusti)
b)Kui pedaal ülemises asendis on ja <a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=auto&v=56">auto</a> käib tühikäigul, kostub nõka-nõka-nõka-nõka
(kui jalg sirgu suruda siduril siis ei nõkata)
c)kui sõita esimese käiguga ja u.7km/h siis jõnksutab ka nagu Miki-Hiirel :P
d)eelmine omanik ütles et vahetas survelaagri ära :!:
are@pessimist ja varsti vst köhib dollareid :(
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
Kui juba siis juba :lol: Mul ka Kristo_P ja Mikihiirega samad sümtomid. Ainult et jõnksutama hakkab kohalt minnes ainult siis kui on pikka aega sõidetud juba ehk siis kuuma mootoriga... :roll:
Auto siis E34
