K:Tulede Hoiatussignaali Kohta?
luts
Postitus Postitas luts »
Ei osanud pealkirja paremini sõnastada!Vabandust!
Probla siis selles et nii mõnigi kord olen ööseks tuled põlema unustanud ja hommikul teadagi värk--aku tühi!
Siit ka küsimus,et kas E34-l on ka mingisugune hoiatussignaal ,et kui oled autost väljudes tuled põlema unustanud!
Autoks 525, 1994aastast
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Mul teeb "gong" ning näitab display'l, et "lights on?".
E36 tegi samas veidi aega küll parasjagu lolli müra, kui tuled põlema jäid.
GS
luts
mul ei tee mingit häält :? aga displey´l on tõesti lights on!
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
luts kirjutas:mul ei tee mingit häält :? aga displey´l on tõesti lights on!
Kas ei ole kunagi teinud? Ühegi hoiatusmärguande peale?
Võimalik, et sul on summer lahti ühendatud. Asub see seespool armatuuri põhjakatet (pedaalide kohal asuv kate). Vaata, kas kõik juhtmed on küljes ning kas summer ikka olemas on.
kimmo kirjutas:Vaata, kas kõik juhtmed on küljes ning kas summer ikka olemas on.
525-l peab ta olemas olema. Aga kui ta häält ei tee, on tõesti kas lahti ühendatud või peetis.
OBC signaalide peale (nt. jäähoiatus, LIMIT, CODE) ka ei prääksu või?
luts
eip! :cry: !Eks homme hommikul kisun lahti ja vaatan kas on kõik ok!
aitäh!
Relk
Postitus Postitas Relk »
Pol ime et see lahti on ühendatud. :lol: :lol: :lol: Mu E39 "gongib" iga võimaliku asja peale (e34 peaks sama olema). Ning 99% kordadest ei vääri üldse tähelepane. Eriti hullo on kevades ja sügisel kui temp seal 0'i ringis. :roll:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul küll ei piiksu tulede peale, küll aga temperatuuri, vedelike vähesuse jms. peale.
Nu kirjutas:mul küll ei piiksu tulede peale, küll aga temperatuuri, vedelike vähesuse jms. peale.
Sul võib liiga vana auto olla.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Relk kirjutas:Pol ime et see lahti on ühendatud. :lol: :lol: :lol: Mu E39 "gongib" iga võimaliku asja peale (e34 peaks sama olema). Ning 99% kordadest ei vääri üldse tähelepane. Eriti hullo on kevades ja sügisel kui temp seal 0'i ringis. :roll:
See tuleneb OBC'st ja hoiatab, et tee võib libe olla. Endale OBC'd paigaldades ei ühendanud kongi taha.
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
minu -89 535 ei teind piiksugi,ega ka kirjutanud displeile midagi.
kuna aga ka kõlupea olen(tuled pääle jäid)lahendasin asja väikse relee ja citymarketist ostetud 40eeguse piiksuga :lol:
mul ka selle gongi kohta küsimus.
Mul autos see väike kompu , mis näitab kella , kuupäeva ja välistempi.
Nüüd kui temp on +3 siis teeb häält , aga kui tuled peale jätan siis ei tee.
Selle gongi enda küljes on kaks pistikut. Mul seal sees ainult üks pistik.
Otsisin mina seal armatuuri all aga ei leidnud ühtegi pistikut mis sinna veel minema peaks.
Kas see teine pistik võib olla selle tulede signaali jaoks????
Vaatasin ka realoem.com , kuid seal ma ei leidnud selle gongi kohta midagi. Äkki ma ei osanud otsida.
Kui on keegi tergem siis võiks teada anda.
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
92.a 520i summer teeb mingit h22lt kui tuled peale j2tta ja syyde v2lja v6tta... ja vist tuli ka uks lahti teha. Aga gong see ei ole... pigem mingi r6ve p6rin :)
Aga mis asi seda häält ikkagi tegema peaks, kas seal on siis veel eraldi mingi jubinas???
Ja miks sellel gongil kaks pistikupesa on?
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Tulede pealejätmisel peaks pirisema näidikuplokk.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Tarmo kirjutas:Aga mis asi seda häält ikkagi tegema peaks, kas seal on siis veel eraldi mingi jubinas???
Minu e36-l on näiteks sinna ühendatud kaks pistikut. Ja gongi annab 0 temp jõudmise juures ja rõvedat pirinat teeb, kui tuled peale jäävad.
Jarlo kirjutas:
Et siis ikkagi see sama gong teeb seda pirina häält???
Krt kust ma selle teise pundi juhtmeid leian mis sinna vaja pista?
Ei tea kas see peaks kõikidel e34 olemas olema või on see mingi lisa?
Sest see temperatuuri gongi pistik rippus mul ilusti seal all.
Minul selle "gong" või misiganes asjaga on nii: see "kõlar" mis on pedaalide juures (üleval) on ainult kella ja temp jms. jaoks. Suvel sai kõik katted + see "kõlar" ära võetud mõneks ajaks, kuna paigaldasin kõlareid, siis täistunni hoiatus signaali ei tulnud (sama hääl ka temp'il) aga tulede hoiatus põrin oli ikka alles. Ühesõnaga tulede hoiatus värk on kusagil seal näidikuploki juures. Ja mul on ka, nagu Tarmol, selles temp'i kõlaris kaks kohta aga ainult üks pistik läheb sinna sisse.
Sõnastan siis küsimuse ringi:
Mis asi peaks tegema häält kui tuled peale jätan ja võtme süütelukust eemaldan???
randos
Postitus Postitas randos »
Mu E34 ei anna mitte kui mingit märgusignaali kui tuled põlema unustada/jätta.
Muudel juhtudel gong`ib ja näitab asjakohast ilukirjandust kuid tulede puhul on vaikus.
Eks vist list liiga vana mudel...et säärast tarkust ilmutada.
Tegemist siis 89`a 525`ga
randos kirjutas:Mu E34 ei anna mitte kui mingit märgusignaali kui tuled põlema unustada/jätta.
Loe http://www.e34.de saiti, Tipps und Tricks, seal kõik kirjas, miks see asi 89 aasta autol ei toimi.
randos
priitv8 kirjutas:Loe http://www.e34.de saiti, Tipps und Tricks, seal kõik kirjas, miks see asi 89 aasta autol ei toimi.
Eh...pole sakslastele omase keelekasutusega just sinapeal, kuid abiks see lk. ikka. Katsun hakkama saada :P
randos kirjutas:Eh...pole sakslastele omase keelekasutusega just sinapeal, kuid abiks see lk. ikka. Katsun hakkama saada :P
Ma just vaatasin, et Deutschland ja kõik nii, sellepärast eeldasingi.
priit , mul aasta 91 masin, aga ka ei tee mingit häält.
Sealt saksakeelselt lehelt ei saa ma midagi aru, äkki oskad natukene seletada?
Kas on see heli võimalik tekitada , olemas oleva gongi abil?
randos
priitv8 kirjutas:Ma just vaatasin, et Deutschland ja kõik nii, sellepärast eeldasingi.
Eh jah...see austusest Saksamaa ja nedne toodangute vastu... :P
Kuid keelekasutust pole suutnud veel selgeks saada :D
Tarmo kirjutas:priit , mul aasta 91 masin, aga ka ei tee mingit häält.
Seal pole asi üldse mitte selles gongis, vaid CC-mooduli, LKM-i ja Kombi koostöös. Esmalt on osadel vanadel CCM-del puudu üks diood, mis üldse ukse lüliti signaali edasi saadaks (selle saab sinna joota, võib ka vähe hilisema mooduli osta), teiseks on vana kombi soft selline, et see teade tuleb ainult siis, kui kasutada LKM-L-i (originaalis peal ainult 750i-l ja M5-l!).
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
Margusja kirjutas:92.a 520i summer teeb mingit h22lt kui tuled peale j2tta ja syyde v2lja v6tta... ja vist tuli ka uks lahti teha. Aga gong see ei ole... pigem mingi r6ve p6rin :)
jap, täpselt samamoodi tegi mul kunagi 91a 520i, ülirõve hääl oli jah :lol:
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
foxracer00
mul....
Postitus Postitas foxracer00 »
Mul teeb küll mingit gong gong ja display'l kiri -lights on?- näiab ka kui uks on lahti jne!
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
Re: mul....
foxracer00 kirjutas:Mul teeb küll mingit gong gong ja display'l kiri -lights on?- näiab ka kui uks on lahti jne!
No vaata, Sul on 525, eelkõnelejal aga 520. Siin on oluline vahe.
foxracer00
No võib-olla küll!
