e34 3.5 jahutusvedelik ja õhutus
conversator
Postitus Postitas conversator »
juhtus selline asi et termostaat vist ütles lepingu üles, soe õhk kadus salongist ära ja veidikese pärast vesi kees üle, ok panin uue termo ja tosooli sisse, kuid ei oska vist õhutada, panin mootori käima ja seier näitas et temp juba keskmisel kriipsul, aga salongis sooja ei ole ja siis hakkas jälle üle ajama ja kui tosooli korgi lahti tegin lasi üle ääre, kas oskaks keegi seletada kuidas peaksin õhutama ja mida tegema,
tänan...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
termostaadi vahetasid ära aga termostaadi korpuse peal õhutus kruvi ei näinud :? või õhutasid aga ei aidanud?
conversator
enda arust õhutasin, aga vast ei aidanud siis jah. õhutama peangi lihtsalt nii et teen kruvi lahti ja ootan kui enam õhku ei tule vaid tosooli hakkab tulema?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
üldiselt jah. aga mõnikord peab korduvalt tegema.
Ma oleks ükskord peaaegu teepeale jäänud, kui temp tõusma hakkas.
Kruvi august tuli auru nagu teekannust. Õhutasin, kallasin peale ja paari km pärast uuesti temp ülenormi. Mõtlesin et midagi p***ses aga õhutasin veelkord ja lasin kohapeal käia ning õhutasin veel. Lõpuks sai korda ikka.
Õhutamisel on vajalik:
1) panna salongiküte maks. peale ja vent põhja
2) anda mootorile 5min tuuri vähemalt 3000rpm
Timo
Postitus Postitas Timo »
Üks asi on õhutmaisel veel vajalik.....kannatus. Kunagi kui oma sama ootoriga E32-te õhutasin, kulus õhu eemaldamiseks vähemasti pool tundi.
BMW
