E34 ja õlitase ning õlituli
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Eila maaalusesse garaazi sõites, seal korralik kallak, järsku kuulen et üks hüdratõukur hakkas lagisema. Ok kapott ülesse ja õlivarras välja. Ja mida ma näen. Napilt napilt ots õline! Õli aasta tagasi vahetatud, plaan kohe kohe minna. See selleks. Lihtsalt mis värk on? Kas õlituli on nagu peetis või mis. Süüte keeran sisse siis põleb kenasti ja kui käima läheb siis kustub ära. Pole nagu osanud kahtlustada. Valasin aga julgelt 2l juurde. 13000 kiltsa peale see siis ära auranud.
Peaks vist pikema õlivarda hankima :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
see õlituli näitab vist ainult survet teatud kohas.
Õlitaseme hoiatust annab check-control, kui sul see oleks.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Õlitaset ei kontrollita vahetult peale mootori seiskamist. Peale 15 min pausi või hommikul öö läbi seisnuna veel parem.
Sõidurõõm
