K:E32 kati juhtmete ühendamine?V:proovimise teel! Lukku
hehee...siuke koomiline asi juhtus, et sai sumpasid maha kistud ja ei jätnud meelde kumma kati juhe ülemisse ja kumma oma alumisse auku käib? Proovimise kaudu vahet eriti ei ole!Praegune seis selline et parema kati juhe ülemises ja vasaku oma alumises augus! Keegi teab kas on õige?
Viimati muutis fromme, 04.12.2006 16:59 20, muudetud 1 kord kokku.
kui lambdad terved ja sisse progetud siis tagurpidi ei tööta auto pea üldse. kui sul vahet pole siis on midagi valesti või katki. seda ise korda ei saa, vaja on originaal diagnostika aparaati et selgeks saada mis viga.
teine võimalus on need üldse lahti ühendada nagu eestis enamjaolt on kombeks
Mul selline tunne et ühtepidi töötaks nagu paremini kui teistpidi....kuid ega kogu see värk päris õige ei ole! Töötab küll aga kahtlane on! Peab ikkagi diagnostis ära käima!
Nagu ma aru saan siis Sul Patrik on aparaat olemas? Mis selline diagnostika maksab?Kus teha saab? Kas tegemist sellise aparaadiga mille saab ka kohvris kaasa võtta....endal liikumine veits keeruline praegu ;o(
to patrik:
Kus asud täpsemalt?
Õli loikusid ei tohiks olla!Kuigi mõni tilk võib kukkuda kuna sai just vahetatud katkist hüdraulikavoolikut ning lisaks kasti ja mootori õli - nii et kui ma põhja enne korralikult puhtaks nühin siis ei tohiks ka neid mõnda tilka tulla!
to others:
Kas keegi võiks vaadata enda auto alt kumba pidi peaks olema, ehk siis kumma kati juhe peaks minema ülemisse ja kumma oma alumisse auku!
Kus asud täpsemalt?
to others:
