Autotelefonn E46
matlikud
Autotelefonn E46
Postitus Postitas matlikud »
Auto BMW 316 2001 aasta sisseehitatud autotelefoniga. Kõik töötab kenasti aga kahjuks kõne kostub kõlaritest jube vaikselt. Kas on kuskil variant kõne tugevuse reguleerimiseks?
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
vaata maki menüüst,sest kui autol on näiteks navi ka peal siis seda helitugevust saab küll sealt ise sättida.
matlikud
auto on ilma navita
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mina krutin omal kõne ajal raadio helitugevuse nupust selliseks nagu parajasti tahan.
Kuigi jah, see käib tegelikult üsna närvidele, et kunagi pole heli paraja tugevusega, pea alati kui kõne tuleb on vaja juurde keerata ja isuga. Võiks olla küll nii, et oleks kohe hea.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
MF rooli olemasolul saab kõike teha ainult pöidlaid keerutades :)
matlikud
Mul ka MF rool aga mul ei lähe kõne kõvemaks ega vaiksemaks kui panen häält juurde nii nupust kui rooli pealt.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Jätkaks siin teemas targematelt nõu küsides.
X3 autotelefon BT ja Nokia E70.
Telefoni leiab ilusti üles ja ka helistab ning vastab kõnedele. Küll aga ei tea ta telefonis asuvast aadressiraamatust mitte-midagi. Kuna olen arusaanud, et ega uuemate nt N ja E seeria nokia telefonidel BMW-ga suhtlemine ei ole kõige parem, et siit siis küsimus: Kas ma saaksin oma auto telefonile mõne teise telefoniga vajaliku aadressi raamatu sisse sööta ja /või pean selleks taas teenindusse minema? Või on olemas hoopis kolmas võimalus, mida ma siit foorumist ei leidnud.
Compatibility listi vaatasid? Seal on enamuse probleemsed alad ka ära märgitud.
Tauri
Telefon: 56220022
sellega olen kursis et nokia N ja E seeria telefone pole olemas :) (ja selles ei ole BMW süüdi)
aga kõrval seisab 530 E60 mille BT saab E seeria telefonist niipalju aru, et tõmbab aadress booki omale sisse- minu E87 "haigutab" selle peale.
Siit siis kordan veel küsimust- et kui ma võtan telefoni, mis on compapilty listis ja panen sinna oma sim kaardi sisse. Lasen aadress booki ära uuendada, et kas ta siis ikka minu telefoniga ühenduses olles hakkab seda listi näitama? On kellelgi kogemusi?
(lihtsalt tahaks natukenegi infot saada, enne kui kuskilt seda toetatud telefoni otsima hakkan)
Probleem on selles, et BT profiilid ja nende realiseerimine telefonivalmistajate poolt on suhteliselt meelevaldsed. HF ja Headset profiilid on lihtsad, nendega probleeme ei ole. Seetõttu ka HF töötab. Mida Sina taga ajad, on SIM Access Profile. Seega ma kindlasti prooviks mõnd teist telefoni, soovitavalt kompatibiilset.
Teada on nt, et Samsungi omad ajavad auto BT interfeisi kohati lolliks.
Tauri
Telefon: 56220022
ok- proovin mõne päevaga loomkatse ärateha ja siis ka teada anda mis sai või eisaanud.
Tauri
Telefon: 56220022
katsetatud ja tulemus oli oodatav- kui nokia 6822 ga hakkas aadress book ilusti toimetama siis E70 ühendamisel oli pilt taas tühi!
Momendil võtsin omale twin sim´i ja siit ka küsimus, et kas kellelgi on vedelemas vana Sony Ericsson T610 või T630 mudelit. Aku ei pea kestma ja välimus väga kaubanduslik olema- pakuks 500.-
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Küsiks siin teemas ühe küsimuse.
Nimelt kas on õige asi et iga kord kui auto käivitan tuleb ka uuesti kood (pin) sisestada? :?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
fox666 kirjutas:Küsiks siin teemas ühe küsimuse.
Kui telefonis on PIN.i küsimine aktiveeritud, siis jah.
fox666
Küsime siis nii pidi.
Kas selle saab siis mitte aktiivseks muuta?
Ikka. Nagu igal telefonil.
fox666
Tänud sain asja korda! :)
