ABS-i Andurid...
ABS-i Andurid...
Keegi on ise enda autol abs-i andureid vahetanud? On ka keeruline töö ja mis selleks vaja võiks minna? E 39-l just pakukus huvi...
power
No ma kohe vaataks kuidas E39-l tagumine andur 15 min. ära vahetatakse.
Jah töö ei ole raske aga tagumistega läheb veidi kauem aega, sest kogu piduri süsteem vaja lahti võtta. Kõigepealt siis ratas alt, seejärel piduri suport ja see järel ketas. JA tavaliselt see ketas niisama ära ei tuel ja see võtabki aega. Siis on vaja veel see ketta taga olev plekk kaitse ka lahti lasta ja siis saabki anduri kätte.
Mille järgi teadsid, et milline ABS andur läbi on?? loodan, et ennem käisid kusagil testis. Lihtsam variant on see, et ostsid anduri mis oli läbi juba ennem, kuid halvem variant see, et läbi on ABS juhtplokk. Pead kusagil diaknosti minema, et teada saada milles nüüd viga on. Minul kunagi probleeme oli siis oli probleem selles, et oli hoopis anduri juhe katki.
Diisel maamehe lemmik 5044107
Diagnost ütles, et mõlemad andurid eest, diagnosti aeg juba kirjas eks siis näis kas ostetud andur peetis või viga milleskis muus. Norm vähemalt see, et lammar lubas katkise anduri vastu teise anda eks ma siis käin nii diagnosti vahet, loodan, et kallimaks jama ei lähe, kui oleks kohe uued andurid ostnud. Aga Westlandi ja Unitedi hind oleks üle 3000.- olnudKratt kirjutas:Mille järgi teadsid, et milline ABS andur läbi on?? loodan, et ennem käisid kusagil testis. Lihtsam variant on see, et ostsid anduri mis oli läbi juba ennem, kuid halvem variant see, et läbi on ABS juhtplokk. Pead kusagil diaknosti minema, et teada saada milles nüüd viga on. Minul kunagi probleeme oli siis oli probleem selles, et oli hoopis anduri juhe katki.
power
Ega need odavad jupid ei ole jah. Mul endal üks tagumine andur üle. Ostsin tutika, kuid siis avastasingi, et juhe pooleks. Mina käisin Patriku juures ja ta ütles, et kui viga sees on(ABS tuli põleb), siis tuleb kohe lahti ühendada juhe mis on selle ABS juhtploki juures. Siis ei lase seda juhtplokki läbi vähemalt. Selle remont maksab umbes 10 kilo hiljem. Kui tahad ringi sõita, siis ühenda lahti.
