BMW E46, imelik jama
hill750
Postitus Postitas hill750 »
eeeeeeeeee
Viimati muutis hill750, 26.03.2007 18:26 52, muudetud 1 kord kokku.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Ilmselt plokikaanetihend/kaas katki. Kas proovisõidul auto üle ei kuumenenud? Tagant auru ei tulnud, jahtusvedelikul õli sees polnud? Pane siis kirja, kust oststid, et teaks ettevaatlikum olla.
hill750
tyypviga pidi olema paisupaagi purunemine ... mul purunes nii õnnetult, et rebis radika kyljest yhenduse ära nii, et pidin ostma uue radika. .Kui ostma hakkate siis kontrollige ja uurige paisupaaki kas on lapitud laske auto korralikulot pöördesse ja tehke pikem sõit et näha kas auto läheb kohe keema või mitte !!! Kui sa mu automyyja loed seda siis tea et sa oled ikka KUKKK küll.
Viimati muutis hill750, 26.03.2007 18:28 34, muudetud 1 kord kokku.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Vee pärast vaevalt, et see sul juhtus. Asi ikka millesgi muus. Vee kasutamine tekitab ainult sul seal suvel katlakivi ja jahedamate ilmadega kipub ära külmuma.
hill750
seda jah et vee asemel peaks seal tosool olema, avastasin nüüd ka seda et ventikas ei tööta. uus radikas, paisupaak ja termostaat on peal aga ikka läheb keema. homme panen ventika ka tööle loodan et hakkab jahutama... pikka maad pole hullu sõita siis vist tuul jahutab maha ja pole midagi juhtund, aga linnavahel läheb keema (kuigi armatuuris temperatuur on keskel :S )
Võhik ei tohi ikka autot yksi osta :)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
vesi kipub veepubma ka ära rikkuma, kuna veel ei ole määrimisomadusi.
