E34 525 tds ei taha kaima minna soojast peast
matuki
Postitus Postitas matuki »
kui enam kuunlaid ei taha siis laheb auto kaima pikka kaiiamise peale,
on vahetatud korgsurve pump aga ikka sama jama
oskab keegi akki aidata?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
millal keti vahetasid?
matuki
ei olegi vahetanud :oops:
toodud saksast umbes 5 aastat tagasi.
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
mul sama teema,kui küünlaid vaja ei ole siis tuleb ikka tunduvalt kauem kedrata.diagnostikas käisin..öeldi et kõrgsurvepump on korras.diagnostika näitas vaid eelsüüteküünalde releed.Nüüd sai üks läbikärsanud küünal vahetatud aga ikka kasu ei midagi.Etteande pump ka korras.Ja mootor ei ole kindlasti kohe hõre.
Oskab keegi aimata?
Westzen
Postitus Postitas Westzen »
sama asi et külmast peast läheb poolest tõukest käima aga soojana mõni kord peab ikka ketrama aga mõni kord mitte ei tea mis jama võib olla pump peaks ka korras olema
Bmw on võim
reikaa
Postitus Postitas reikaa »
Kui kett on vahetamatta ja läbisõit üle300 tuhande on ilmselt probleemid tingitud keti venimisest,õigemini kettide neid on seal kaks.Tänu nende kettide venimisele jääb "süüde" ja ka gaasijaotus hiljaks. Tee pumbale uus staatiline seadistus (plunseri tõus üss-us 0,95mm+-0,02mm) ja probleem käivitumisega peaks kaduma.
