E39 kliriseb midagi
Elvis525TDS
E39 kliriseb midagi
Otsin nüüdseks abi, enam mõistus ise peale ei hakka
Nimelt kui sõita künklikul või auklikul teel, siis on selline klirin auto ees pool, nagu oleks piduriklotside klamber väsinud ja lõdvalt kinni. Need on nüüd uued, amordid uued, esimesed silla puksid on vahetatud, rattalaagrid vahetatud, kondid uued, piduri klotsid uued, piduri kettad uued, kuid siiski alles on klirin
Enam ei tea mida küll vahetada, aukudest sõidad läbi, siis on selline tunne nagu sõidaks vankriga
Kas kellelgi sama viga olnud ja on lahenduse leidnud või oskab keegi aidata, kust mida veel vahetada vaja?
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
Elvis525TDS
- Kristjan_K
Elvis525TDS
Miskit ei kriuksu vaid on selline pleki klirin, kui ei teaks, et olen piduriklotsi hoidjad (kõik klambrid) välja vahetanud, siis pakuks, et just need teevad seda häält
Olen spetsiaalselt sõitnud mööda auke, pea aknast väljas, kuid viga pole ikka avastanud
ja tundub, et eest tuleb
Elvis525TDS
- TiitR
Äkki siit midagi? - http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=25261Elvis525TDS kirjutas:kõik juba kontrollitud, isegi põhjakate sai ära võetud ja siis uuesti proovida, kuid ikka sama jama, klirin, mis klirin
Elvis525TDS
Anna siis kindlasti teada, mis viga oli.Mul endal sama jama-tahaks hirmsasti sellest jamast lahti saada.Elvis525TDS kirjutas:Tänud vastanutele, nüüd siis tuleb hakata vaatama, kas rohtu leiame, testiks need välja käidud variandid ka ära ja siis vaatame, kas saame "vankri" häältest lahti
BMW 525 td E39
Elvis525TDS
Mul oli ka sama jama. Esialgu üritasin ise midagi vaadata ja kontrollida, kuid kasu polnud. Kolin vasaku esiratta juures ikka oli. Käisin selle murega ka teeninduses. Seal öeldi, et kaitseplekk oli lahti ning keerati see kuidagi kinni. Kolin jäi vaiksemaks, kuid midagi oli ikka kuulda. Nüüd aga kadus see ise ära. Enam ei kolise midagi.
Elvis525TDS
Nüüd siis sai ka viimane variant järgi proovitud ja viga leitud, enam auto pole kolisev vanker vaid on täitsa auto. Käega sai üle katsuda ka need kaitse plekid ratta juures, kõik olid kinni ja käega polnud neid võimalik küll kuidagi liigutada
Aga...sai siiski proovitud ühe poole kaitsepleki vahele panna silikooni nii palju kui võimalik ja VOILA
enam see pool ei klirisenud, siis sai ka teine pool ära tehtud.
Jagaks siis ka oma kogemusi, vbl kellelegi kasuks .. Probleem täpselt sama nagu teemaalgataja kirjeldas - igast august (ja Tallinna tänavail neid jagubcasio12 kirjutas:see plekk tuleb maha keerata,selle taha satuvad väikesed kivid mis kolisevad väga kõvasti. omal oli sama viga
Tänu siin teemas antud vihjetele sai eile ketas maha võetud - ketta ja kaitsepleki vahelt ühtegi kivikest välja ei tulnud
Nüüd vaikus majas
Tänud kõigile, kes siin vihjeid jagasid
