K:armatuuri tuled
Marek29
K:armatuuri tuled
Postitus Postitas Marek29 »
et kas kuskil on mingi spikker olemas mida mingi ikoon armatuuril tähendab???
520 89a E34
täpsemini punane ring,millel "lained ümber" :? ei oska paremini lahti seletada
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
piduriklotsid arvatavasti läbi..
selle märgutuli peaks olema :)
endal sai vahetatud klotsid ja mure murtud :)
Lainete kohta ei tea, kui piduriklotsi tuli on ring, millel on mõlemal pool kolm triipu. Ja selleks et see tuli kustu jääks, peab ära vahetama piduriklotsid, koos piduriklotsianduriga.
losto kirjutas:endal sai vahetatud klotsid ja mure murtud :)
Leho
Kustas kirjutas:Lainete kohta ei tea, kui piduriklotsi tuli on ring, millel on mõlemal pool kolm triipu. Ja selleks et see tuli kustu jääks, peab ära vahetama piduriklotsid, koos piduriklotsianduriga.
mul ring ja vasakul ja paremal pool 1 laineline joon ..oli
Marek29
sama ikoon jah.mul korraks lihtsalt käis eelmine nädal läbi,rohkem pole niiet ju siis kannatab veel.aga muidu on kuskil näidatud mida mingi asi näitab v??
autoga raamatud kaasas polnud? minul ilusti auto raamatus kõik kirjasm is mida tähendab.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
üks link on aegunud seal teemas kahjuks:(
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
