E34 kandevõime
draggo
E34 kandevõime
Postitus Postitas draggo »
Kui suur on E34 kandevõime. Küsin sellepärast, et vedasin u. 120kg pagassis ja rattad vajusid päris kõvasti koopasse. Amordid on vahetatud. Äkki jama vedrudes või ongi nii normaalne?
Kandevõime peaks ka passis kirjas olema ning üldjuhul peaks ta viiekatel sinna 500kg keerdu jääma, kui mälu ei peta...
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
MInul on kandevõime pagasniku äärel kirjas. Hetkel täpset arvu ei oska öelda, kuna silt on natuke rebenenud.
Koht kuhu kandevõime on kirjutatud on ka juhiukse posti külge + soovituslikud rehvide mõõtmed
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Tom
Postitus Postitas Tom »
535'l on dokides (ei pruugi päris tõsi olla) 510kg.
Ma arvan, et sul on vedrud väsinud.
draggo
Endalgi selline kahtlus, et sellel autol pole vedrusid veel vahetatud. :)
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Kas kandevõime on reisijad + kaup. Või siis ainult kaup?
kui pagassi üle 100 kg panna, siis loogiline, et vedrud ei jõua seda kanda.
draggo
Eastsider kirjutas:Kas kandevõime on reisijad + kaup. Või siis ainult kaup?
Olin siis masinas üksinda.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
100 kg pagassis ei tohiks kohe kindlasti mingi probleem olla ( sisuliselt 2 kotti tsementi) ka siis kui auto reisijaid täis! Selline kooslus võiks ehk võibolla mõju avaldada kui läbiksid sedasi ca 20000 - 50000 km. 100% kindel, et asi on ära vajunud vanadusest!
