E36 armatuuri näidikute taustavalgus
panin eile õhtul sõites tähele, et armatuuri näidikute taustavalgus on kuidagi jube tuhm. nii tuhm, et pimedas sõites on lausa raske näha spidomeetri näitu. ilmselt hakkab taustavalguse lamp läbi minema või juba on läbi läinud. kas selle vahetamine on keerluline teema?
ma ei ole mingi näpumeister, aga lihtsamate asjade vahetusega saan hakkama. samas, kui see on piisavalt keeruline või peen töö, siis ei taha ise lõhkuma hakata.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
ülemisel kaarel on 2 kruvi , lase need lahti. Altpoolt rooli pead polstri ära võtma ja siis sealt vahelt lükkad näidikute ploki välja. Koos juhtmetega ei saa roolist mööda. Nüüd pead olema ilne osavnäpp , et 2 pistikut lahti saada ja kogu see kupatus rooli ja armatuuri vahelt kätte saada. Esimene kord pusisin a 2 tundi.
Marx
BMW on mu puhkepäeva auto
Lisaks juurde eelõnelejale, et kolmel pistikul, millest üks on valge, teine sinine ja kolmas must. Näidikute bloki pistikutel on stopperi laadsed klõpsud peal mis tuleb alla vajutad, et juhtmeid pesadest välja saada. Kui juhtmed lahti siis tuleb näidikute blokk ilusasti armatuurlauast välja nii, et näidikute bloki klaas on peaaegu rooli vastas.
Muidumees aega surnuks löömas
93 aasta 316 on mu masin. kust kohas see taustavalguse mahakeeramine käib? äkki pääsen tõesti nii lihtsasti. kui mitte, siis aitäh kõigile vastajatele, proovin nädalavahetusel ära vahetada. mis pirnid sinna lähevad üldse ja kas neid saab ainult UMist?andrus1 kirjutas:Äkki oled taustavalguse maha keeranud
Kui tegu on E36-ga siis: Näidikute bloki ülaosas on kaks kruvi mis tuleb lahti keerata. Originaalis on seal tähik (või kuidas selle nimi nüüd on) kruvid. Lahti keeratud vajutad näidikute bloki alaosale, et ülevalt näidikute bloki kinnitused tuleksid enda pesadest välja! Tõmbad näidikute bloki rooli vastu ja teed näidikute bloki taga olevad kolm juhet lahti. Juhtme pistikutel(peal) on nö stopper mis tuleb alla vajutada, seejärel saab juhtmed lahti tõmmates juhtme kinnituskangi ülesse. Libistad käigkangi poole lükates näidikute bloki välja, et saaks mugavalt vahetada pirne. Tagasi pannes teed kõike vastupidi. Kui üle 5 min aega läheb siis pool ajast on küll maha visatudrandy kirjutas:Sama mure siin, 2 äärmist tuld põlevad armatuuris, aga keskelt on pime, kuna ise alles värske omanik, siis äkki keegi rakvere kandist aitaks selle vahetamisega?
