metannnn
Postitusi: 54 Liitunud: 30.07.2006 21:26 36
Postitus
Postitas metannnn » 30.07.2006 21:37 34
auto on 90 a 2.5 141kw,asi selline siis et auto jäi neljaks päevaks seisma oli vaja vahetada salongi puhur,sai vahetatud, ja kui autol süüte sisse panin kärrsas süütepool läbi,sai see ära vahetatud ja uuesti,sai see ka ära vahetatud ja auto lõpuks käima pandud ei olnud ühte potti taga,vahetatud said veel küünlad aga ikka paremaks ei lähe ja temp. läheb ka päris kähku poole peale aga keema ei lähe,võimalik et sai niiskust auto seisis need päevad väljas ja vihma ka tuli,vaatasin ka eelnevaid teemasid aga kas kellelgi kas sellist jama on olnud et süütepoolid läbi põlevad...
testivoitja
Postitusi: 2073 Liitunud: 30.11.2005 20:35 24
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus
Postitas testivoitja » 30.07.2006 22:42 15
kunagi ühel tuttaval oli tõesti sama probleem.ka vahetas küünlaid ja asju aga mis läbi oli oli hoopis süüte pool.mootorix siis 2,0 24v 110kw.
Martin_S
Postitusi: 1421 Liitunud: 17.11.2004 14:15 06
Postitus
Postitas Martin_S » 31.07.2006 01:13 09
täpselt sama viga mu tuttaval 520 ja veaks oli süütepool
metannnn
Postitus
Postitas metannnn » 31.07.2006 12:22 04
2 süütepooli on teise firma omad,tuleb siis kõik ära vahetada
Martin_S
Postitus
Postitas Martin_S » 31.07.2006 12:57 29
metannnn kirjutas: 2 süütepooli on teise firma omad,tuleb siis kõik ära vahetada
normaalne oleks kui kõik korraga vahetada
metannnn
Postitus
Postitas metannnn » 31.07.2006 18:25 27
vanad süütepoolid kõik töötavad,vool tuleb läbi,sõber arvab et äkki aju
truumu
Postitus
Postitas truumu » 01.08.2006 09:46 27
Kui salongi puhurit vahetati, võeti lahti ka kaablite punt tulemüüri küljest
Seal peal on plekist kaitse, mis võis kaableid vigastada
Proovi see plekk maha võtta ja vaata, kas siis ka mingi jama on
metannnn
Postitus
Postitas metannnn » 01.08.2006 11:48 04
ok proovin
metannnn
Postitus
Postitas metannnn » 10.08.2006 21:19 56
viga on ajus,panin korraks sõbra oma peale ja kõik töötas korralikult,tuleb sis uut aju otsima hakata,on kellelgi pakkuda
H_Margus
Postitusi: 2101 Liitunud: 17.03.2005 09:14 35
Postitus
Postitas H_Margus » 10.08.2006 21:25 17
martin1 kribas;
Millest selline veendumus...?
randos
Postitusi: 1632 Liitunud: 29.09.2004 17:40 32
Postitus
Postitas randos » 10.08.2006 22:46 00
Mul peaks aju olemas olema...
metannnn
Postitus
Postitas metannnn » 11.08.2006 12:45 39
525 oma kui on mis hinnaks
randos
Postitus
Postitas randos » 14.08.2006 09:13 08
metannnn kirjutas: 525 oma kui on mis hinnaks
Ütle ise hind,siuke enamvähem, ja sellega saadki
Eelnev proovimise võimalus ka loomulikult olemas:D
Imre323
Postitusi: 79 Liitunud: 31.05.2006 16:57 21
Postitus
Postitas Imre323 » 14.08.2006 10:06 59
kui jutt ajude peale läks.ega kellelgi ei juhtu olema 93a 525TDS mingit tiba TUUNITUD aju:)=?
metannnn
Postitus
Postitas metannnn » 14.08.2006 23:16 56
sain aju lammarist ära,tänan pakkumast,aitäh kõigile kes aitasid.teema lukku
