525 tds
citizenlada
525 tds
Postitus Postitas citizenlada »
küsimus siis selles et palju on selle mootori kütuse kulu...ja kuidas on vastupidamisega mõtlen just neid 105kw mootoreid aastateni 1995
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
ise olen universaali omanik.. nu maanteel võtab 6-7 linnas veidi rohkem all on suhteliselt lai kumm ka 225 viimane näitaja mis pakkuda on 50 liitriga 660 km siis hakkas tuli põlema ja see pole ainult maantee sõiduga vaid igalpool.. diisliga sõites peab ise ka ökonoomselt mõtlema mitte tallama :) muidu hea mootor jõudu ja ökonoomsust ikka on..
Muhvi
Postitus Postitas Muhvi »
endal oli ka 525tds 92a automaat, 100% linnas oli ca 10-12 l/100km
see on tegelt norm,sest ega ma eriti ei ökonoomitanud ka, loe mis teised kulu kohta veel kirjutavad--->
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
äsja soetasin endale 530d 2000a ja sellel on 100%linn 10-12 kui vajutada ka ja maanteel on 6,5-8 vastavalt sõidu stiilile...
põhimõtteliselt on 2,5 ja 3,0 kulud samad aga 3.0 on ikka palju erksam
530D
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
mul 525tds touring 1993a. Pikemal sõidul (skandinaavia maad) keskmine 6,8 täies lastis sõites ja kasutades ka kiirteid 120-140-ga. Eks see mootori variant ongi mõeldud eelkõige kiiremateks sõitudeks pikematel otstel. Aastaringselt saan hakkama alla 9. Ehk ainult linnas sõites läheb kümneni aga muidu jääb siiski alla. Rammu mootoril jagub aga võrrelda 2,5 bensukaga siiski ei saa, rääkimata suurematest.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
Mul autoks 525TDS 93a (automaat).Põhjamaades pikemate otsadel,keskmine kuskil 7L/100km.aga linnas...suurlinnades tuleb ikka 12L ära.Alla ei saa kuidagi sest olen suht raske jalaga.Aga erksust rohkem kui mõnel 520.:)
Auto yle ei saa kurta.
citizenlada
küsimus siis veel et kui suur vahe on kütuse kulul automaadil ja manuaalil kas peab paika et 1 liiter on vahet siis manuaali kasuks
alts20
Postitus Postitas alts20 »
diisli puhul kui ta korras on siis ei mõelda eriti kulu peale ja kui diisel siis ikka automaat ning see liiter siia sinna ei ole ju määrav, kuigi vahe on täiesti olemas kui nüüd pingsalt jälgida neid kulusid ja seda siis manuali kasuks, samas sõidumugavuse kohapealt ei ole manuaalil mingeid eeliseid ja jääb oluliselt automaadile alla
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
alts20 kirjutas:diisli puhul kui ta korras on siis ei mõelda eriti kulu peale ja kui diisel siis ikka automaat ning see liiter siia sinna ei ole ju määrav, kuigi vahe on täiesti olemas kui nüüd pingsalt jälgida neid kulusid ja seda siis manuali kasuks, samas sõidumugavuse kohapealt ei ole manuaalil mingeid eeliseid ja jääb oluliselt automaadile alla
Ma ütleks, et kellele tütar, kellel ema.
Minu auto viimased kulud:
trass 6-6,5 l sajale
linn 8-9 l sajale
525 tds 92a. manuaal
Mercedes EQS 450+ 2022
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
Viljar kirjutas:
linn 8-9 l sajale
nõustun selle väitega ;)
525dt touring 93a
Imre323
üldjuhul ikkagi jah automaatkastiga auto võtab liitri kindlasti rohkem kui manuaal.Aga kuhugi 7L kanti jääb 525TDS bmw kytusekulu maanteel.Linnas oleneb see täpselt jala raskusest.
aga auto on igati hea.Manuaali ei saa kuidagi automaadiga võrrelda,Sõidu mugavus on igati suurem,kui mauaalil:)
Arti
Postitus Postitas Arti »
95`aasta automaat, maanteel 8-9 linnas 9-10 kui rahulikult sõita. Automaatkast ja kont panevad kindlasti liitri või poolteist juurde.
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
mul on 94 aasta 525tds automaat ja linnas tuleb ikka 11 l 100 km ära. trassil sõites on kütuse kulu kuskil 7-8 olenevalt kiirusest
Jõudu annab 2.5 TDS
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Olari525 kirjutas:mul on 94 aasta 525tds automaat ja linnas tuleb ikka 11 l 100 km ära. trassil sõites on kütuse kulu kuskil 7-8 olenevalt kiirusest
94 tds ja asi selles et kui naine sõidab on auto ikka päris öko maanteel 6l ja kohapeal 8l. Minul aga siis ligi 2 l suurem küttekulu.
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
Veljo_V kirjutas:
Mul autoks 525td 98a.-maanteel piloodiga sõites 3,5-4L keskmist näitab kompu 5L-mul ka enamusajast naine roolis, nädalavahetusel lubab mul ka sõita.Mul vahetatud peapihusti ja pumba kaan ka paika pandud.
BMW 525 td E39
Melvin
Postitus Postitas Melvin »
E34 ´96 TDS Touring manuaal, LS 361000 km, sellest minu sõidetud
18999 km, kütust 1329,48 L, st keskmine 7,00 L/100 km.
ca 50/50 trass ja linn. Talvel suurte külmadega suurim kulu 8,33; suvel viimane paagitäis andis keskmiseks 6,73.
