K:Välis temp. anduri juhe?(Korras juba)
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Küsimus siis on selles et kus kohas ees stange juures peaks see pistiku juhe jooksma?
Endil on vasakul(juhi pool) kaks juhet millest üks läheb radika alla ja sellega jookseb paralleelselt veel teinegi juhe millel pole mitte miskit otsas.
Tahakski teada kas see võibki olla see temperatuuri anduri juhe.
Kui andur ühendaa kas kompus näitab kohe õiget temperatuuri või ta vajab mingit kosumist?
Viimati muutis Enrico_P, 28.07.2006 00:26 36, muudetud 1 kord kokku.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Mul oli ka ostes see temp anduri juhe ilma mingisuguse otsata, lihtsalt vedeles niisama. Vaevalt seda interneti teel öelda oskab, mis juhe sul see konkreetselt on. Külasta pädevat elektrikut või proovi lihtsalt järgi.
Anduri külge ühendades hakkas temp -37 pealt vaikselt normaalseks muutuma. Aega võis see võtta 4-5 h.
Enrico_P
Õige see on jah et andur vajab kosumist.Hommikuks näitas juba kompuuter +20c mis on juba reaalsem kui -37c :D
Tuleb nüüd vaid korralikult kinni plaasterdada juhtmed ja õige koht leida kus see asetsema peab :P
Tänud Janek´ile ;)
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Kummaline on see temp. andur küll :P Kui soojad ilamd olid, siis viskas kogu aeg villast. Nii kui oli saanud kätte kusagil 34 kraadi kukkus suure kolinaga -37 peale ja siis hakkas ülehelikiirusel jälle ülespoole tormama...huvitav, kas see on kõikide nende andurite tüüpviga?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Enrico_P
Eks paistab edaspidi võib-olla teeb mul ka samat trikki.Annan sellest teada siis! :D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kairi kirjutas:Kummaline on see temp. andur küll :P Kui soojad ilamd olid, siis viskas kogu aeg villast. Nii kui oli saanud kätte kusagil 34 kraadi kukkus suure kolinaga -37 peale ja siis hakkas ülehelikiirusel jälle ülespoole tormama...huvitav, kas see on kõikide nende andurite tüüpviga?
Siin lõhnab kehva juhtme ühenduse järgi, olen isegi seda jama kogenud.
Mercedes EQS 450+ 2022
