E46 kas on võimalik panna orig telekas 16:9
niisiis tekkis selline küsimus,et kas on võimalik panna E46 konsooli originaal telekas mis on 16:9 resulutsiooniga????Hetkel on seal konsoolis eest kassetikas ja kliima!Kliima muidugi saaks nihutada ühe koha allapoole....aga kas juhtmestik jne ka sobib või mis te asjast arvate????
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
uurisin ka ise netis põhjalikult seda võimalust ja ollles veendunud tohutule $$$ kulule on üks targemaid järeldusi, et osta uus auto.- Kunagi ei saa ka kindel olla saksast 16:9 monitori ja kõige muu tellimisel sul need asjad ka tööle hakkavad 100%
samas leidsin ka alternatiivlahenduse :
tehnilist itaalia keeles:
Monitor TFT LCD 6,5 16:9 con Touchscreen + Lettore DVD/VCD/CD/MP3 + Sintonizzatore TV analogico + Radio AM/FM con RDS + Amplificatore 4 x 45W
- 6,5 16:9 Wide LCD Monitor
- Touchscreen
- Lettore DVD/VCD/CD/MP3
- Regolazione angolo motorizzata
- OSD grafico
- Sintonizzatore TV analogico
- Sintonizzatore TV digitale DVB-T (Opzionale)*
- Sintonizzatore AM/FM con RDS
- Amplificatore 4 x 45W integrato
- TRI zone (gestione separata di 3 zone A/V)
- Telecomando IR
- 1 ingresso A/V
- 2 uscite A/V
- Uscita audio pre
- Formato DOPPIO DIN
Selline asi maksab Noores tehnikus 16000 ja lahendab samad vajadused ära
- Touchscreen
- OSD grafico
- Telecomando IR
- 1 ingresso A/V
- 2 uscite A/V
- Uscita audio pre
Veel on pakkuda ka selline variant siit samast müügifoorumist.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=34360
Oskab keegi ütelda, mis see TV moodul maksta võiks ja kui keeruline võib selle paigaldamine olla?priitv8 kirjutas:Ainult juhul, kui peale navi ka TV-moodul on tellitud. Automaatselt need koos ei ole.
Silmapiiril üks E46, millel 16:9 ekraan sees, aga ainult NAVI(MKIII) peal. MKIII-ga sõidu ajal TV vaatamise võimaluse saavutamine on vist liig keeruline ?
Ja DVD vaatamiseks on ka vaja eraldi mängija paigaldada?
Minuteada see kodeeritakse.andres112 kirjutas:MKIII-ga sõidu ajal TV vaatamise võimaluse saavutamine on vist liig keeruline ?
Ja teleka vaatamiseks vaja kindlasti vähemalt TV tuunerit ja TV antennivõimu. Selle peaksin järgi vaatama, kas TV antenn on kõigi E46 tagaklaasis juba olemas, või on eraldi tagaklaas. Viimasel juhul peaks mingi teine antennilahendus olema.
muidugi saksa ebay-s on päris palju seda 16:9 telekat kasutatuna pakkuda nii ainult ekraani kui ka täis lahendust koos plokkide ja juhtmestikuga http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Üleminekutega ei saa, vaja on ikka monitori kaabeldust. Raadio-Navi korral on Mk3/4 ja raadio vahel ainult üks traat (data), monitori korral aga kolm (R, G ja B). Lisaks monitori korral tuleb ka raadio ise välja vahetada (siirdub pagassi) -> kogu raadio kaabeldus eest taha viia.
Võib kindlasti ka mingi keemia aretada, aga siis tuleb raadiole mingi muu koht leida ning raadio/cd-boks ei ole monitori pealt juhitav.
Küsiks ka. Et kui olemas juba kitsaekraaniga TV ja tv-pokk, navi. Kas siis kannatab sinna taha ühendada kohe 16:9 ekraan, ilma, et peaks kartma, kas TV-plokk ja kõik muu tunnistab seda? Et vahetan ümber lihtsalt ja kõik toimib.
Või vajab veel miski ka kodeerimist ja seadistamist. Pole veel vaadanud, et mis numbrid TV-plokil on. Navi peaks MKIII olema.
Minuteada mitte, SA on ikka 609.diislijoodik kirjutas:''priitv8 kirjutas:Päris 1:1 see monitor nüüd raadio asemele ei sobi (samade juhtmete otsa, ma mõtlen). Ja Mk3 tuleb ka must-valge raadio-navi pealt ümber värvilise monitori peale ümber kodeerida.
Kas FA või SA-kood tuleb ka ära muuta?
Videomoodul peab olema 16:9 võimeline, Mk3 peaks juba olema.
