E32, V12 käsitsi käiguvahetusele
UrMas.L
Postitus Postitas UrMas.L »
Nagu me teame, ei ole V12 käsitsi lülitamisega eriti levinud masin. Siinkohal tahan ütelda neile, kes eelistavad ise käikude lülitamist, et nägin oma silmaga, kuidas E32, V12 oli ümber tehtud käsikastile. Põgusalt omanikuga antud teemal vesteldes selgus, et asi on naeruväärselt lihtne ja odav lõbu (odavam, kui osta romulast töökorras automaat).
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kas sa seda ka küsisid mis marki käsikast sinna külge oli pandud?
Ma ei usu, et v12 võimsusele vastav manual kast eriti odav oleks, lisaks veel vaja hooratast, sidurit, pedaale, käiguhoovastiku, kardaani...
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
v12 automaat kast on vist sama kui 3.5 automaat? Järelikult peaks sinna sobima e34 3.5 manuaal kast
Jass
Postitus Postitas Jass »
nii palju kui ma uurinud olen siis sobib e32 kõige paremingi 850 manuaal kast 5.0l mootorile...3.5 manuaalid ja muud madalam sodi ei pea väändele vastu..ilmselt tasub uurida pigem kas kudagi on võimalik 5.0 autmaat kast käsi lülitustele ümber ehitada...
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Mis tähendab et 3,5 kast ei pea väändele vastu? Neid 3,5 turbo mootoreid on tehtud küll ja küll ning paremates mootorites on ikka kõvasti rohkem väänet ja ka hj kui seda on V12 mootoril.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kasti laialilaskmine eeldab madalalt kõvasti väänet ja korralikku pidamist. Turbod tavaliselt väga madalalt üldse ei spooli ja slikkidega ka vaevalt keegi ringi sõidab. Sama teema on 4.0 V8 panemise 3.0 kasti otsa, kui mõistlikult ringi käia, siis ilmselt kestab. Kui lähebki laiali, siis on lihtsam otsida tugevamaid juppe sinna, kui mingit 850 kasti tikutulega
Ken
Re: E32, V12 käsitsi käiguvahetusele
Postitus Postitas Ken »
UrMas.L kirjutas:Nagu me teame, ei ole V12 käsitsi lülitamisega eriti levinud masin. Siinkohal tahan ütelda neile, kes eelistavad ise käikude lülitamist, et nägin oma silmaga, kuidas E32, V12 oli ümber tehtud käsikastile. Põgusalt omanikuga antud teemal vesteldes selgus, et asi on naeruväärselt lihtne ja odav lõbu (odavam, kui osta romulast töökorras automaat).
mida siis selle kastiga tehti,mis tegema peab,
Jass
raimo_r kirjutas:Kasti laialilaskmine eeldab madalalt kõvasti väänet ja korralikku pidamist. Turbod tavaliselt väga madalalt üldse ei spooli ja slikkidega ka vaevalt keegi ringi sõidab. Sama teema on 4.0 V8 panemise 3.0 kasti otsa, kui mõistlikult ringi käia, siis ilmselt kestab. Kui lähebki laiali, siis on lihtsam otsida tugevamaid juppe sinna, kui mingit 850 kasti tikutulega
ma ei usu et inimene kes kavatseb panna 5.0 otsa manuaal kasti sellega mõistlikult ümber hakkab käima...ja siiamaani pole leidnud eriti vastupidavaid ja tugevaid bmw b varuosi.
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Räägi lähemalt urmas :D
kaspar
5.0 on 1000 rpm'i juures 360nm väänet, 3.5 on max 302nm
kapa
Postitus Postitas kapa »
kulge see läheb hulluks kätte ära 750 manuaal :S:D
kaspar
hull on hea, mõte sellest on liiga mõnus juba :D
UrMas.L
käsikast
Lähematel nädalatel uurin lähemalt, kuidas see kokku on pandud. Asjaga liigub ringi vanem meeskodanik ja seda juba m6ned aastad. Omalgi on "sportlik huvi" sellevastu.
kapa
te ei jõua siis enam tagumisi rehve osta ju . :roll: ei muretse vaid lihtsalt mainin.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kapa kirjutas:te ei jõua siis enam tagumisi rehve osta ju . :roll: ei muretse vaid lihtsalt mainin.
nu kui mõni pingutab väga palju siis võib kardaanist kah jagu saada :D
Leho
wirx kirjutas:Pilt
Loodan, et minuga ei juhtu nii, nagu ühe vennikesega, kes tegi 750i manuaaliks ringi... http://www.robertlevinson.com/seven/
aise
Postitus Postitas aise »
pange mingi teistsugune kardaan, mis oleks seest täis vms. see on kõll ilus kruvi :lol:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
minu teada on täis materjali isegi kergem kruviks keerata kui toru. ehk aitab see, kui teha titaanist kardaan :D . ei tea küll kuidas titaan sellist pinget talub?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Jaanus_P kirjutas:minu teada on täis materjali isegi kergem kruviks keerata kui toru. ehk aitab see, kui teha titaanist kardaan :D . ei tea küll kuidas titaan sellist pinget talub?
Sul ei ole mingit titaani tarvis, see mootor ei ole midagi ulmelist, lihtsalt stock gardaan on dimensioneeritud väiksemale koormusele.
Mida kergem gardaan seda erksam auto on ja jõu kaod on ka väiksemad.
Def
Postitus Postitas Def »
krt, kõige uuem 750 E32 on 12 aastat vana, ei usu et kõik nendest annavad 220kW ja 450Nm, et ärge nii muretsege, et kardanni jms ta iganes murdub teil :) ärge unustage, et isegi S600 W140 oli manuaal kastiga olemas, ja sel oli sama palju KW, kui bemmil HJ ;)
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
auktagavarakummis
Postitus Postitas auktagavarakummis »
veits offtopic aga küsiks ära. kas e32 740i v8 nahksisu 92 aasta oma saab olla manuaalkäimariga? mul sõber. tema isa 55 midagi. tal 92 aasta e32 740i v8 nahksisu kõik kellad ja viled ja kui ta tolle ostis mingi aasta pool aastat tagasi läksime sõbraga karvupidi kokku sest ta väitis mulle, et too masin olla manuaal. pole ekspert aga minu teada tehasest midagi sellist ei tulnud. või kui tuli siis mingi baasmudel aga mitte nahksisuga. lõppeks sain toda imelooma oma silmaga näppida. ja täis**** manuaal mis manuaal. 5käik manuaal. taga on suurelt veel mingi hõbekiri G tähe pealt hakkas. nagu erimudel või nii.
seni pole sellele suurt tähelepanu pööranud aga nüüd selle 750i valguses tekkis sportlik huvi, et äkki too kah ümber ehitatud. sõber ise ei teadnud isa tegemisestest midagi. ta tunnistab kõiki marke ja veelvähem huvitab teda autoehitus. peaks vist külla minema. seda tean küll et ta isa endine kolhoosi brigadir :) mine tea äkki ongi kuldnäpp.
raimo_r
neid vist tehti mingi piiratud kogus aga pigem usun, et kas on isearetatud või steptronic hoopis :lol:
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
No olen isegi istunud E32 3.0-is millele oli 4.0 vahele tõstetud, ja täiesti manual :)
GS
auktagavarakummis
terv.
kusjuures võib vabalt olla jah. pealegi pole see 4,0 miskit erilist et las ta jah jääda. v12 5l ja manuaal ikka hoopis käredam variant :)
UrMas.L
Kahjuks teadis selle 750 omanik rääkida vaid, et lammutusest sai ostetud kõik asjad ja vist isegi 500-se kast (5 käiguline) on all.
auktagavarakummis
aga huvitav kas manuaal 5.0 v12 mootorile ennast õigustaks kah. pean silmas juhtu, mil muud modifikatsioonid ei muutu (a'la käredamad nukad ja muid sportmaiustusi) tegemist ju ikkagi tiba teist malli mootoriga. manuaal annab mulle teadaolevalt parimaid tulemusi sellises käredama äkilisema pööretemootori puhul. kuid ma kujutan ette, et v12 pole standardseades teab mis äkiline. mõeldud ikkagi selleks, et boss tagaistmel oma kohvi armani ülikonnale ei puterdaks. seda spidomeetri seierit puhub too v12 illegaalsete kiirusteni lihtsalt oma hullult jõuliste njuutonmeetritega.
mulle endale jääb mulje. et antud teemas läbi käinud vanapapi on lihtsalt tõsine fänn mitte rallimees. ja automaatkast andis tal otsad. siis vaatas, et kuramus automaat maru kirves ja eriti ei leia kah paneme 3,5 manuaali otsa. mõeldud tehtud ja kuna rallimees papi ei ole siis asi vist ka kestab?
aaja siis veel see, et isegi bmw pole vast nii hea masin, et näiteks 90 aasta e32 750-il kõik need hobused mis tehasest tuli alles on.
lihtsalt mõte.
UrMas.L
750
Sportlikust huvist sai uuritud 750 kohta ja selgus, et siiski on tehtud V12 (E32) käsikastiga (ja jalaga siduriga). Nähtavasti on tegu autoga neile, kes automaadile kunagi raha ei leidnud ja kohitsetud variandiga on soostunud. Tänapäeval on E32 muidugi friigi auto ja käsitsi käikude lülitamine omamoodi huvitav harrastus. Isegi lülitan samal masinal (V8,4.0) neid huviga ja keeran aga uusi tükke sellele külge. ...ja kui rahakott hõredaks jääb, liigun japsi "peeretusega" ...ja varsti keeran jälle uusi tükke külge :-)
inc13
Re: 750
Postitus Postitas inc13 »
UrMas.L kirjutas:Sportlikust huvist sai uuritud 750 kohta ja selgus, et siiski on tehtud V12 (E32) käsikastiga (ja jalaga siduriga). Nähtavasti on tegu autoga neile, kes automaadile kunagi raha ei leidnud ja kohitsetud variandiga on soostunud.
Einoh,irw .. kindel see,et rahalised põhjused selle taga olid :lol:
UrMas.L
inc13, igasuguseid tegelasi on olemas, kes soovitav mingist täiusest vaid osa tarbimiseks saada. Vaata vähe põhjapoole, seal saad näha tõelisi kombinatsioone "täiusest".
Isiklikult mulle on E38 2.5 disla arusaamatu asi, aga see liigub siiski.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
UrMas.L kirjutas:Isiklikult mulle on E38 2.5 disla arusaamatu asi, aga see liigub siiski.
Ja päris palju on neid suuri autosid ka manuaal kastiga.
