Spidoka numbrid poolikud
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Nimelt E34 -90 524TD Spidokas (odomeeter) on elektrooniline. Külmalt on numbrid enamvähem näha, aga kui soojaks läheb ei näe midagi või siis üksikuid triipe. Siin foorumis olen saanud niipalju targemaks, et vea on põhjustanud kondekad, mis siis mingil moel hoiavad neid numbreid (läbisõitu) nähtavana. Ühesõnaga on kondekad vist läbi, aga kas on keegi hea inimene ja vahetaks need ära või siis annaks juhtnööre kus ja mis ja kuidas? arvestama peaks seda et olen lõunast. :roll:
waltz
Postitus Postitas waltz »
ja mul ka E34 ja sarnane probleem pealoenduril on 2 viimast nubrit poolikult näha ja väiksemal loenduril sama moodi. aga kuidas saaks vea paranadada
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
See nüüd küll kondekas viga mu meelest pole, probleem mingil muul põhjusel arvatavasti LCD ekraani kontakt halb nende kummitriipudega mille kaudu siis LCD'le signaal saadetakse. BMW'l LCD'd parandanud ma pole aga proovida võib lahti teha ja puhastada ilusti kontaktid ära NB sõrmedega kummiribasi mitte katsuda ikka pinsettidega või kummikinnastes, sest see rasv mis sõrmedelt eraldub on halb.
Kondekate vea symptomid on odomeetri nullimine ise enesest, Paagitäie ja Ekonomaizeri valed näidud, Tahoka suremine või X näidud.
Muidugi tasub kondekad yle vaadata!
Siin sarnane teema: E34/E32 pisut teistsugune systeem aga LCD kontaktid ikka samad
http://www.cardomain.com/memberpage/240317/6
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Huvitava nimega link se cardomain :)
Ailer
aga kondekatest võiks ikka rääkida. Kui ei lase õlivahetuse tuld nullida, siis ju peaks kondekate viga olema, või mis?!?
Eerik_K
Ailer: 730i, 525i, 530i, 520i spidokaid on ka erivevaid. Osades on akud sees osades on kondensaatorid.
Võta lahti ja vaata ise need kondekad yle, neid väga lihtne tuvastada kui nad läbi, esiteks ajavad nad kõhu punni, näed et kumm punnitab või siis pea ymmarguseks tihtipeale ajavad ka mahlad välja. Vaata kas sarnaseid kondekaid on? vaata tähised yle ja osta uued kondekad ja jooda vanade asemele.
Kui tõesti ei tea vaadata võib ka kokku saada näitan sulle ära, ja vaatan ka Disla Spido yle huvitav kaa.
Ailer
Aitäh Eerik_K ! :roll: :D Sa oled üks abivalmivaid inimesi siin foorumis! Juba täna lähen spidokale kallale!!
Anna siis teada ka, mu ema E36-l sama häda (odomeetri 1., võibolla ka 2. number poolikud)...
Ailer
Kahjuks lä'ks asi veel hullemaks, kui oma käed külge panin :|
Eerik_K
Millega kontakte puhastasid?
Saame kokku arutame asja, ehk proovib su spidoga ka midagi ette võtta!
Ailer
ma kahjuks võrust, :roll: aga laupäeval tulen vist tallinna, nii et kui sa mulle oma tel nr. annad siis saaks kokku suurima heameelega! ;)
Eerik_K
Krt laupäeval ma aga maale VILJANDI'sse :(
Helista ikkagi 05068569
Võta spidost välja LCD Block ma aga mõtlen midagi välja, kuidas mulle anda ma vaatan üle proovin asja saada.
